查看: 7264|回复: 8
[求助] 寄存器综合问题
发表于 2010-12-29 11:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么DC综合中会把有些寄存器综合成带有2个reset端 CDN和SDN 寄存器,然后SDN接常数1。PT中会报这个SDN pin with no clock。而不是直接只带一个reset端的寄存器(库中这些寄存器都可用)
发表于 2010-12-29 11:39:26 | 显示全部楼层
按timing要求
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2010-12-29 12:38:53 | 显示全部楼层
2个reset端,如果一个接到常数1上,功能和只用有1个reset端的寄存器是一样的啊,为什么不直接综合成或者呢?
发表于 2010-12-30 11:55:44 | 显示全部楼层
工具选取器件按时根据你的约束选择最能满足约束的器件。你的约束包括时序,面积,DRC等等
发表于 2010-12-30 17:18:44 | 显示全部楼层
看看你对这个寄存器有关电路的约束吧
发表于 2010-12-31 12:55:39 | 显示全部楼层
支持lz
发表于 2011-1-1 21:46:43 | 显示全部楼层
可能是综合工具设置的问题吧,或者吧那些库单元禁用了就可以了吧!
发表于 2011-1-4 15:38:09 | 显示全部楼层
应该是综合工具根据你的function自动选择合适的cell吧,如果觉得没有必要这么做,并且不会影响其他的function,直接dont use好了
发表于 2020-4-8 15:55:42 | 显示全部楼层
想问一下CDN和SDN啥区别?
GMT+8, 2025-12-20 08:47 , Processed in 0.026070 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
