查看: 4991|回复: 8
[求助] 测相位裕度时一定要看0dB那点么?
发表于 2010-12-16 15:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问相位裕度一定要看0dB的么? 假如我做的放大器是用在闭环增益为40dB的电路里  那么在设计放大器时 是不是看40dB时的相位裕度够不够就行了??
因为我发现 假如开环40dB那点够60度了  放在闭环里闭环的频响就没过冲的现象  测40DB那点低于了60度  就有过冲了.
我的外围电路能保证闭环工作在40dB.
假如看40dB那点话 就不用做到0dB时是60度  那这样可以不用付出这么大代价了吧
 楼主| 发表于 2010-12-16 15:57:18 | 显示全部楼层
有人么  帮帮我吧
发表于 2010-12-16 16:22:32 | 显示全部楼层
相位裕度是这么定义的。你好比在问为什么1+1=2.至于你有其他好的方法去更好得理解频率响应当然可以
发表于 2010-12-16 16:24:44 | 显示全部楼层
我想你说的是对的
 楼主| 发表于 2010-12-16 17:39:32 | 显示全部楼层
但好多人反驳我说必须看0dB 我不知道为什么
发表于 2010-12-16 17:45:29 | 显示全部楼层
AC仿真时接成单位增益还是40dB了? 接成40dB就要看0dB点
发表于 2010-12-16 22:36:59 | 显示全部楼层
单位增益是最差情况下的相位裕度
发表于 2010-12-17 02:10:32 | 显示全部楼层
当然要以0dB的相位裕度为准,0dB的相位裕度是考虑的最坏情况下,保证稳定性的必要条件;
如果你的输入信号有高频的频谱分量(如step信号,方波),那么,那些高频分量有可能分布在0dB的frequency附近;这时如果0dB相位裕度很差,这些高频分量信号很有可能震荡,总体体现为时域下信号过冲或震荡...
除非你的输入信号频谱是几个简单的sine信号,且频率远远小于Unity gain bandwidth
发表于 2010-12-17 10:12:25 | 显示全部楼层
0dB是说的最差情况,也就是反馈增益为1时的情况。如果你确定你的OP应用电路的反馈增益小于1,那也就不用把限制卡得那么紧。
GMT+8, 2025-12-21 20:32 , Processed in 0.027907 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
