查看: 3694|回复: 1
使用PCI9052直接控制CAN总线控制器SJA1000的LAS0BRD配置问题
发表于 2006-10-10 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PCI9052,接上自己设计的子板,直接将CS0,WR,RD接到双口RAM上,读写完全正常,但接到CAN总线控制器SJA1000(当然ALE等都考虑到了),就有时候读写寄存器正常,也可
接发CAN总线数据,但有时候发现部分寄存器读写正常,部分寄存器读写不正常,当然接发CAN总线数据不稳定。我原来的LAS0BRD设定为0000H,没对NRAD,NWAD之类作设置,应该是局部总线读写时序与SJA1000读写时序没匹配上。我又没有逻辑分析仪,只好根据SJA1000时序配了N天,残啊,就剩下这个问题了!
哪位大哥使用过PCI9030或PCI9052直接控制过CAN总线控制器SJA1000,给个LAS0BRD配置吧,
救小弟一下,老板要骂人
发表于 2013-6-8 16:00:43 | 显示全部楼层
LZ你好,这是好几年以前的帖子了,不知道还有人看没?
我也遇到了类似问题,能告诉我你当时是怎么解决的吗?
GMT+8, 2025-12-25 15:04 , Processed in 0.019892 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
