查看: 3618|回复: 2
[求助] Astro-Rail check ir-drop & EM of power network problem
发表于 2010-11-15 21:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用astro rail去分析ir drop 和 P/G EM时碰到一些问题,如下:
我的步骤是,load sdc > P/G extraction > set vdd > load switch file > analyze power > analyze ir drop > display EM map.
在analyze power时,第一次,我不设最大功耗,就默认去跑,然后ir drop 最大是 5mv,EM violation是 3。然后回头analyze power里设最大功耗是200mw,再去ir drop分析时,最大是45mv,但是display EM 时violation没变。但是如果我分析完ir drop后,先dispaly ir drop map,然后display EM map,EM  violation就是46,我不懂为何,既然都analyze ir drop了,即使不display ir drop map,EM结果也应该变化。求解,第一次做,请告知正确方法。谢拉
发表于 2010-11-16 07:52:43 | 显示全部楼层
good problem & experience sharing
发表于 2010-11-23 10:10:37 | 显示全部楼层
同问,期待达人解答
GMT+8, 2025-12-21 10:37 , Processed in 0.013840 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
