查看: 2552|回复: 1
[求助] check_timing 的报告
发表于 2010-11-14 22:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC编译前check_timing 生成的报告含有一些information和waring,编译后只有information,但是这个clock的information两次都出现了:
Information: The clock network starting at 'mv06_syn_ins/xtal_clk' is gated by the following input pins.
Clock Output Pin        Clock Input Pin          Gating Input Pin
top/C562/Z                   top/C562/A               top/C562/B
check_timing 不是报告路径约束是否完备的吗,这天信息是什么作用?
发表于 2010-11-15 17:32:57 | 显示全部楼层
说你的clock 是一个gate 的clock,没什么大问题啊。
GMT+8, 2025-12-26 00:48 , Processed in 0.014994 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
