查看: 8336|回复: 13
[求助] 一般set_input/output_delay要设多大?
发表于 2010-11-7 15:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计中是把pad例化进去的,请问在设置input/output delay的时候一般要设多大呢??不设可以吗?
发表于 2010-11-7 16:03:02 | 显示全部楼层
个人觉得应该设得大一些,以对边界条件做最坏的估计。
发表于 2010-11-8 17:42:40 | 显示全部楼层
我也想知道,谁能详细说明一下呢?
发表于 2010-11-8 17:42:42 | 显示全部楼层
我也想知道,谁能详细说明一下呢?
发表于 2010-11-9 22:47:04 | 显示全部楼层
等待高手的解答
发表于 2010-11-10 11:06:41 | 显示全部楼层
应该根据实际情况设置,不过最好预留一定的margin
如果实在不知道的话,我以前看到一个文档里提到,设置为 时钟T*60%,但我老大说,这样设置好象有点太紧了
发表于 2010-11-12 17:02:07 | 显示全部楼层
前面要是沒有組合電路可以少留一些吧
发表于 2010-11-12 17:55:20 | 显示全部楼层
如果包含pad, 那么看你的spec需求. 你的IO端口的RLC是多少? 和外部电路做interface, 外部电路需要多少? 当然,你可以做一个很"公平"的设定: 50% 时钟周期.
发表于 2011-10-3 18:02:48 | 显示全部楼层
IT IS ALWAYS SO GOOD FOR US
发表于 2011-10-3 19:12:12 | 显示全部楼层
一般设 70% 在外面, 里面留30%, 这是个一般数值
最好看看pcb版级的情况
GMT+8, 2025-9-15 04:25 , Processed in 0.088002 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
