楼主: zlgy2
[求助] 询问一个输出延时的问题,VERILOG的
 楼主| 发表于 2010-11-4 23:51:42 | 显示全部楼层
回复 10# lq4080
   非常感谢 我好好看下
发表于 2010-11-5 09:25:04 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-11-5 09:29:29 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2010-11-5 16:36:34 | 显示全部楼层
回复 11# zlgy2
    不用客气,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-11-6 01:38:51 | 显示全部楼层
回复 14# lq4080
见图,firen2 firen3 `波形 第一个周期的时间大于后面的周期  ··后面的周期都为20ms 占空比也都为1:2
但是第一周期就比较大  ··
根据您的代码,counter2  在 counter1计数小于1666的时候也在计数 这时候firen输出也为1
counter3相对于counter2也类似
能够让脉冲第一个周期的时间也一样?
 楼主| 发表于 2010-11-6 02:09:40 | 显示全部楼层
module firen2(clk,rst,firen,firen1);
input clk;
input rst;
output firen;
output firen1;
reg [14:0]count;
reg firen;
reg firen1;
always@(posedge clk or posedge rst )
if (rst)
count<=15'D0;
else if(count<20000)
count<=count+15'D1;
else
count<=15'D0;
always@(posedge clk or posedge rst)
if (rst)
firen<=0;
else if(count<6666)
firen<=1;
else
firen<=0;
if (rst)
firen1<=0;
else if((count>1666)&&(count<8333))
firen1<=1;
else
firen1<=0;
endmodule
在时间的取值上好像不是很准确 这是用纯粹计数器计算的··那样第一个周期也会延时
LQ4080 这样是否可以?
发表于 2010-11-6 08:57:38 | 显示全部楼层
回复 16# zlgy2
    只要你在Reset之后,不要都复位,counter3 <= 15'D0;counter2 <= 15'D1667;counter3 <= 15'D3334就行了,第一个周期也能满足。
发表于 2010-11-7 09:20:45 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-23 14:35 , Processed in 0.020371 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
