查看: 8212|回复: 11
[求助] DC综合后仿真 输出信号没有值
发表于 2010-10-28 19:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
源程序.v就是一个简单的三段式状态机  功能仿真通过 Quartus综合也通过
但是 在DC综合后 导出网表.v和.sdf文件
在Modelsim中加入导出的网表文件和库文件和测试文件
仿真,输入信号存在,但是输出信号都是红色的  没有输出
不知道是怎么回事 谢谢
如果我不加任何约束条件综合后 仿真还是一样
发表于 2010-10-29 19:01:39 | 显示全部楼层
看看log吧
发表于 2010-10-29 22:52:54 | 显示全部楼层
最好把警告 或者错误发上来。
目前看起来,很有可能是rst信号不对。
或者时间标度不对。
发表于 2010-11-6 11:01:28 | 显示全部楼层
看看~~~
发表于 2010-11-10 11:50:15 | 显示全部楼层
这种问题在post-sim时会经常遇到,原因在于亚稳态的存在,工具只能一直传递,无法确定某一个值,虽然实际工作中,会确定一个1或者0
修改.sdf文件,把async singal(相对与clock),所对应的timing constraint修改为(0,0,0),也就是dont care
发表于 2010-12-23 11:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-14 15:20:03 | 显示全部楼层
仔细检查吧。
发表于 2011-1-14 16:37:14 | 显示全部楼层
    前来天再做APR之后的后仿真,发现异步reset信号出现时间对仿真结果影响很大,原因是时序检测
时会把该复位信号当做一般的数据信号处理,从而检测setup 和hold,如果不满足就输出不定态。
不知道有没有办法去除工具检测reset的setuphe hold?
发表于 2011-4-14 17:56:28 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,如何解决,楼主可有良策了啊,谢谢指点下吧!!!!
发表于 2011-5-10 00:10:47 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,会是综合出的网表文件出错吗?
GMT+8, 2025-12-21 04:29 , Processed in 0.024197 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
