查看: 3519|回复: 4
[求助] Modelsim后仿问题: typ后仿与前仿结果一样,不知道是否正确?求解释
发表于 2016-5-5 20:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modelsim后仿问题:在添加sdf文件时,选择delay为max或min,仿真后与前仿波形进行对比其均有延迟,且max时的延时大于min的延时,但 typ后仿与前仿结果一样,不知道是否正确?求解释
发表于 2016-5-5 20:45:10 | 显示全部楼层
内检查sdf,看是不是没有typ的值
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:33:28 | 显示全部楼层
回复 2# zzczx
不知道是不是与我PT中写的环境属性约束有关:
#environmental attributes
set_min_library max.db -min_version min.db
set_operating_conditions -library {min max} -analysis_type bc_wc
set_wire_load_mode enclosed
set_wire_load_model -name 8000000 -max
set_wire_load_model -name ForQA -min
set_load 1 [all_outputs]
set_driving_cell -lib_cell buffd1 -pin Z -library max [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports clk_in]]
 楼主| 发表于 2016-5-6 10:53:26 | 显示全部楼层
回复 2# zzczx
   sdf文件中没有typ值:如图 QQ截图20160506105935.png
发表于 2016-5-8 15:02:52 | 显示全部楼层
你都做了max,min的仿真,且也有過,就不需要去看typ的了.
且你在PT中是下BC_WC analysis,
所以只要你的PT STA report沒有timing violation,
modelsim dynamic simulation 有過就可以了
GMT+8, 2025-12-26 05:47 , Processed in 0.018576 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
