查看: 22440|回复: 35
[求助] 跑encounter中lef的问题,请高人讲解,谢谢
发表于 2010-10-18 00:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,跑encounter是提示下列错误:这个问题怎么解决的
Loading Lef file lef/digital.lef...
Initializing default via types and wire widths ...
**ERROR: (SOCLF-53): The layer 'metal' is not found in the database.
A layer must be defined before it can be referenced.
**ERROR: (SOCLF-3): Error found when processing LEF file 'lef/digital.lef'
**ERROR: (SOCLF-26): No technology information is defined in the first lef file.
Please rearrange the lef file order and make sure the technology lef file is the
first one, exit and restart First Encounter.
**ERROR: **ERROR: (SOCSYT-16013): Load LEF file lef/digital.lef failed
发表于 2010-10-18 09:17:54 | 显示全部楼层
首先load 工艺文件的lef
发表于 2010-10-18 11:10:40 | 显示全部楼层
同意楼上的,lef的导入是有顺序的,定义metal等的lef应该第一个导入。
 楼主| 发表于 2010-10-18 22:41:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,搞定了,谢谢
发表于 2012-1-18 16:31:14 | 显示全部楼层
tong xue xi ...
发表于 2012-1-18 23:19:51 | 显示全部楼层
顺便问下,第2个lef是不是一定要 core site的lef,就是std cell的那种 ,
紧接着tech lef的
发表于 2012-1-19 11:52:44 | 显示全部楼层
先tech lef,再stdcell的,再rams的,再IO的,
其余的顺序习惯没有尝试,欢迎试验
发表于 2012-1-20 21:30:49 | 显示全部楼层
学习了,以前不知道
发表于 2012-3-12 13:57:48 | 显示全部楼层
学习了,一直这么做,不过标准单元却显示不出来?
发表于 2012-5-23 16:22:16 | 显示全部楼层
学习了!!
GMT+8, 2025-9-15 01:01 , Processed in 0.018873 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
