楼主: zhongpeng366
[求助] 跑encounter中lef的问题,请高人讲解,谢谢
发表于 2012-5-23 20:14:52 | 显示全部楼层
有碰到过没把ANT的lef放在最后报错的。
发表于 2012-5-24 16:13:15 | 显示全部楼层
研究中
发表于 2013-3-9 10:46:56 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
    你好,我用encounter8.1导入std_cell.lef和antenna.lef文件时出现下面的问题,希望赐教。
**WARN: (SOCLF-102):    Two layers 'M1' and 'V1' specified in
SAMENET spacing rule have different type. To specify a SAMENET
spacing rule between a cut layer and routing layer, the first
one must be a cut layer. The rule is ignored.
**WARN: (SOCLF-102):    Two layers 'M2' and 'V1' specified in
**WARN: (SOCLF-102):    Two layers 'M2' and 'V2' specified in
PS:我用的 是S***库,这个库没有tech.lef库,说是和std_cell.lef在一起。
发表于 2013-3-10 14:02:02 | 显示全部楼层
回复 13# 歪枣树
有warning,做power或者routing的时候出问题了么?如果最终calibre验证没有啥问题,warning可以忽略吧。
发表于 2013-3-21 11:49:59 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
      版主,求助个问题
在encounter中,带了io的设计是不是不能用cut Rectilinear功能呢了?就是一个剪刀的功能,一个单边带io的设计,我要把另外一边剪掉一点,成为一个L形,但是工具似乎不让我使用这个功能,没带io的时候这个功能正常
发表于 2013-3-21 12:35:28 | 显示全部楼层
回复 15# AveryYoung
   应该也行吧,加io和不带io也没啥区别呀。
实在不行,你就用命令做多边形的floorplan呗
发表于 2013-3-21 12:54:13 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
    求助,命令是什么?
我已经强点鼠标了,死活不让我cut啊。我也闹不明白
发表于 2013-3-22 11:42:17 | 显示全部楼层
回复 17# AveryYoung
   setObjFPlanPolygon
发表于 2013-3-22 13:44:02 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
    版主,setObjFPlanPolygon命令中,切floorplan形状时,要一个切的对象类型和名字,我选对象类型是Layershape,但是名字应该选什么?
如果是切module我倒是知道module有什么名字,floorplan的名字呢?
发表于 2013-3-22 14:22:14 | 显示全部楼层
回复 19# AveryYoung
具体怎么设置需要你自己试了,你不是说有个能手动切的么?你手动切完后,到cmd文件中看产生的文件命令怎么描述的,然后照猫画虎来一个试试。
GMT+8, 2025-9-14 09:19 , Processed in 0.016252 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
