查看: 16300|回复: 11
有谁做过CDS电路,有问题请教!
发表于 2006-10-4 07:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CDS电路作为光探测器的去噪声电路,当无光照时进行采样,两个积分电容上的电压应该是相等的,但为什么我的电路两个电压相差几微伏?这样经过后面的差分放大器后会产生一个压降。按照CDS的原理说的,无光照时采样最后的输出应该是不变的。
    还有就是通过CDS电路确实可以很好地去掉光探测器暗电流以及CDS之前电路产生的KTC和1/f噪声,但是过了CDS之后要经过一个差分放大器将两个采样信号做差,差分放大器的噪声相对于微光产生的电信号也是很大的,那这引入的噪声又怎么办?
    实在不明白了,恳请大家多多指教!
发表于 2006-10-30 11:26:12 | 显示全部楼层
那是失调电压吧
一般运放不是有调零端吗?调零就可以了
发表于 2006-11-4 15:43:43 | 显示全部楼层
是做IC还是系统?
发表于 2010-1-26 23:15:21 | 显示全部楼层
对于第一个问题,个人认为应该是运放的失调电压,没办法。
第二个问题,一个解决办法是在CDS前加一个小PGA(可变增益放大器),这样在信号进入CDS前将它放大,相当于提高了信号幅度,CDS后面放大器的噪声相对信号而言很小,可以说是变相增大了信噪比。想直接消除掉改放大器的固有噪声是不容易的,没什么好办法
发表于 2012-4-16 14:46:35 | 显示全部楼层
嗯,解释有一定的道理吧
发表于 2012-4-16 14:50:27 | 显示全部楼层
同问,....
发表于 2012-5-31 20:45:42 | 显示全部楼层
可以用钳位电容及开关啊,省略了差放
发表于 2012-6-1 15:29:36 | 显示全部楼层
这个东西没有一个具体的电路时说不清楚的,有一篇经典的PAPER,论坛里面有的
发表于 2012-6-1 16:41:00 | 显示全部楼层
CDS可以消除kT/c???
发表于 2012-11-7 16:19:26 | 显示全部楼层
回复 1# colinwang
   消除最后运放的噪声可以加一个DDS的SC电路,这个问题在最近出的cds电路都会有降到,推荐一篇论文,2011年ieee的A Switched Capacitor Fully Differential Correlated Double Sampling Circuit for CMOS Image Sensors
GMT+8, 2025-12-19 05:24 , Processed in 0.026131 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
