查看: 10739|回复: 15
[求助] verilog 存储型寄存器组的问题
发表于 2010-9-6 09:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog 中定义的存储型寄存器组,例如,reg [16:1]mem [255:0];这应该是可综合的,可是综合之后消耗的是 芯片中 分布式 LE 组成的 RAM 呢 还是 存储模块里的RAM 呢?(假定芯片中有存储模块RAM 区)
另外,这种形式的定义的初始化,好像系统任务$readmemb 只是仿真中用于读入数据吧?是不能综合的吧  ?那是不是得一个一个在复位期间赋值呢 例如 mem [0]<=16'h0000; mem[1]<=16'h8888;…………
请教交流,谢谢!!
发表于 2010-9-6 10:51:22 | 显示全部楼层
第一种消耗的是LE
后面一种只能在仿真中使用
发表于 2010-9-6 11:23:06 | 显示全部楼层
这种定义出来的就是寄存器堆,要初始化(复位)的话必须跟普通的寄存器复位一下。另外,就算是RAM的话,也不会自动初始化的
发表于 2010-9-6 16:58:48 | 显示全部楼层
是用LE组成的
不可能综合吧
 楼主| 发表于 2010-9-8 09:35:13 | 显示全部楼层
4# bunengwang
或许我能明白你的意思,呵呵,差点误以为你说 消耗的LE 初始化不可综合呢?  针对问题请说清楚嘛,也别让他人也理解错了。谢谢!!
 楼主| 发表于 2010-9-8 09:40:46 | 显示全部楼层
3# fireheart
看到你的回复,突然又想发问:如果是定制的RAM模块的初始化不是自动初始化的,那与RAM 结合的MIF里面 的数值是什么时间存在(就是说赋值可读)?是加载后一上电就存在可读的吗? 不管你这里说的RAM 是不是定制的,我只是想发问……  谢谢!!
 楼主| 发表于 2010-9-11 17:18:21 | 显示全部楼层
如果是 reg [16:1]mem [255:0]; 这样定义,要如何赋初值(不同的值)才方便呢  要可综合的!!
发表于 2010-9-11 19:58:07 | 显示全部楼层
规范的用法 应该是复位期间赋值
发表于 2010-9-13 16:22:23 | 显示全部楼层
It depends on the memory implementation.
If you like to use synthesis to impl. memory.  reg [16:..] mem usage is OK. If you use memory module, build the memory module.
$readmemb/h just a initiation of memory call.
 楼主| 发表于 2010-9-13 18:58:42 | 显示全部楼层
9# juniper14211
of course the definiton of reg [16:1]mem [255:0]; could be synthesized ,but with the initialization instruction of $readmemb/h is only for the simulation ,isn't it?
in addition,I didn't consider using the memory module just like RAM /ROM with single or dual ports,because the module with at least 32 words,my usages  less than 32 words (17words),thought that it is a wast of resources  of my chip .  thks!
GMT+8, 2025-12-26 03:03 , Processed in 0.020917 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
