查看: 6434|回复: 4
[求助] RTC时钟不准
发表于 2010-8-24 23:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟遇到了RTC不准的棘手问题,望指教。
我选用silicon lab的一款c51作为微控制器,外接txc的32768的晶体作为RTC。晶体要求负载电容为9pF或者12.5pF,我设置为7pF。pcb出来后,焊接了两块,但是测试情况却大不相同:一块平均一天偏差2秒,另一块平均一天偏差10多秒。不过也有相同点,它们都是先比正常时间慢,然后慢慢的比正常时间快。
      我查不出原因,望高手指点。
发表于 2010-8-25 09:59:04 | 显示全部楼层
晶体要求负载电容为9pF或者12.5pF,我设置为7pF???
发表于 2010-8-26 08:39:26 | 显示全部楼层
同意楼上的,人家要求是负载电容为9pF或者12.5pF,那你为什么设置为7pF???
 楼主| 发表于 2010-8-29 22:27:32 | 显示全部楼层
这个问题,我是这样考虑的。负载电容应该包括三个部分:c51管脚寄生电容、外接电容和外界的耦合电容。其中c51的寄生电容为1.5pF,外界耦合也应该有些容值。如果我再外接9pF的电容,三个加起来不就大于9pF了吗!
发表于 2020-12-1 00:30:36 | 显示全部楼层
规格书推荐的电容值已经考虑了寄生电容了
GMT+8, 2025-12-20 13:35 , Processed in 0.021950 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
