查看: 8592|回复: 11
[求助] 如何避免同时捕捉时钟的上升沿和下降沿?
发表于 2010-7-27 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在clk的上升沿和下降沿各处理一些事件,如
process(clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
b<=a;
elsif clk'event and clk='0' then
c<=a;
end if;
end process;
即上升沿和下降沿的事件互不相关,就是不会向同一个信号赋值。在quartus中能编译,仿真结果也没问题,但网上一直强调避免同时使用一个信号的上升沿和下降沿,鉴于此,问2个问题:1. 该例的方式是不是不对或不推荐?2. 该例怎样修改才能避免同时捕捉时钟的上升沿和下降沿?
发表于 2010-7-27 12:04:43 | 显示全部楼层
分为两个process应该可以。
发表于 2010-7-27 16:48:21 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的
发表于 2010-7-27 16:49:40 | 显示全部楼层
一定要如此吗?可不可以改变设计
发表于 2010-7-27 17:02:19 | 显示全部楼层
2# gaurson 这样可以的
发表于 2010-7-28 12:43:42 | 显示全部楼层
谢谢支持。
 楼主| 发表于 2010-7-31 00:46:05 | 显示全部楼层
谢谢各位指点。本意是想在上升沿做一个计数器,然后在下降沿根据计数值输出脉冲,因为如果在上升沿输出的话会有大量毛刺,如果谁有更好的方法,请指点一二。
发表于 2010-7-31 06:41:06 | 显示全部楼层
不建议,在一个设计中同时使用时钟的上下沿,除非是DDR
发表于 2010-7-31 11:21:24 | 显示全部楼层
同步电路的优点就是抗毛刺
只要满足建立时间和保持时间
毛刺不怕
发表于 2010-7-31 18:33:23 | 显示全部楼层
同一楼上
GMT+8, 2025-12-16 15:40 , Processed in 0.022833 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
