查看: 8600|回复: 16
[求助] 求助折叠共源共栅零级点分析
发表于 2010-7-19 21:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路用于生成电压偏置。
环路的主极点在A点,次极点在B 点;
当我加上不补偿电容的时候,在A点看到AC分析出现零点,正好补偿了在B点出现的次极点。
我按照拉扎维的书上P304页之分析 感觉不太对,算出来的零点跟我仿真到的差很远 可能我算的也有问题,求高手给分析下
发表于 2010-7-20 14:34:56 | 显示全部楼层
Vb过高?
发表于 2010-7-20 14:36:27 | 显示全部楼层
Vb过高?
 楼主| 发表于 2010-7-20 15:21:23 | 显示全部楼层
应该和VB没关系把,我不加补偿电容 这个环路是没有相位裕度的,加上补偿电容就有很好的 裕度了
发表于 2010-7-20 16:17:25 | 显示全部楼层
一切op work, omit gds3和omit all Cp,好像Sz = gm3*gds4*gm6/Cc; 不知是否对的?
Vb过高,M3变成电阻。但好像还是不该在右边。
有点怀疑是A点Cp造成的?A点Cp好像会带来一对左边的复数Z。位置好像是A点p的一半附近?初算的,不一定对。
发表于 2010-7-20 16:18:32 | 显示全部楼层
gm3/gds4*gm6/Cc
发表于 2010-7-20 17:10:47 | 显示全部楼层
有点怀疑是A点Cp造成的?A点Cp好像会带来一对左边的复数Z。位置好像是A点p的一半附近 ...
seawang 发表于 2010-7-20 16:17
以其昏昏,使人昭昭。。。
问楼主:
你怎么知道零点是在A点?
发表于 2010-7-20 18:00:11 | 显示全部楼层
学习来了
发表于 2010-7-20 18:43:26 | 显示全部楼层
Vin*Sz*Cc+(Vgm3+Vgm2)*(rds4//rds3)*gm6=0
所以:Sz=(gm3+gm2)*(rds4//rds3)*gm6/Cc=gm3*rds4*gm6/Cc
发表于 2010-7-21 06:19:04 | 显示全部楼层
我觉着吧,这个零点分析其实跟miller compensation的零点分析是一样的。
在左边是因为M3的存在,如果没有M3,这个零点就是右半平面的
比如说你在A点加入test信号v,在M6产生电流V*gm6,如果这是一个零点,则这个电流全部来自Cc支路,于是在M3的Source有电压V*gm6*(1/sCc),于是有新电流表达式
V*gm6*(1/sCc)*gm3=-V*gm6
s=-gm3/Cc
GMT+8, 2025-12-24 04:38 , Processed in 0.027015 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
