楼主: wanghao831218
[求助] 求助折叠共源共栅零级点分析
发表于 2010-7-21 10:46:55 | 显示全部楼层
寄生带来的零点的位置,是一对共轭的复数,它的实部,是A点带来的极点的实部的1/2. 不是说零点在A点。个人看法而已。
发表于 2010-7-22 17:18:34 | 显示全部楼层
我觉着吧,这个零点分析其实跟miller compensation的零点分析是一样的。
在左边是因为M3的存在,如果没有M3,这个零点就是右半平面的
比如说你在A点加入test信号v,在M6产生电流V*gm6,如果这是一个零点,则这个电 ...
shawnsun 发表于 2010-7-21 06:19
hi~
你的答案和我一样,但你的这个推导电路我觉得有些问题
用你描述的这电路,那么应该有 -V*gm6*(reqG_M6)=V,也就是说
应该有-gm6*(reqG_M6)=1,这显然不对吧~?希望讨论下
发表于 2010-7-22 20:52:40 | 显示全部楼层
赞同六楼的观点,设M3源极为z点,那么
Va=gm3*Vz*rds4
gm6*Va=Vz*s*Cc
则s=gm6*Va/Vz*Cc=gm6*gm3*rds4/Cc
发表于 2010-7-23 09:57:22 | 显示全部楼层
赞同六楼的观点,设M3源极为z点,那么
Va=gm3*Vz*rds4
gm6*Va=Vz*s*Cc
shadow_cuk 发表于 2010-7-22 20:52
hi ~
请问你的思路, 在M3源极即z点列KCL是怎么列的  i_M3_s+i_Cc=0 既是认为输入vin=0么?
 楼主| 发表于 2010-8-10 15:42:47 | 显示全部楼层
各位的可以拿这个电路去仿真一下哦,反正我就是在环路分析的时候看到了 左半平面的零点了
 楼主| 发表于 2010-8-10 15:43:51 | 显示全部楼层
求各路高手继续分析哈,小第感谢
发表于 2020-10-22 23:10:16 | 显示全部楼层
mark,可参考1984年Design Techniques for Cascoded CMOS
Op Amps with Improved PSRR and
Common-Mode Input Range这篇jssc
GMT+8, 2025-12-24 17:34 , Processed in 0.017022 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
