楼主: beixujia
[原创] 提高bandgap的psrr,大家都有哪些措施呢?
发表于 2012-11-1 23:15:17 | 显示全部楼层
casecode, low pass filter
发表于 2012-11-2 02:35:22 | 显示全部楼层
继续顶上去
 楼主| 发表于 2012-11-5 16:12:10 | 显示全部楼层
好久没来了。
从我的思考以及身边的人给予的信息来看:
如果psrr要求不是特别离谱,那就一般的cascode,rc filter.
如果要求挺离谱的,比如1Meg,60dB,精度要求1%~5%。
那可能要preregulator + rc filter.
如果再来个低电压的要求,看来国人就要被难倒了。-----估计只能上先charge pump,后preregulator,再rc filter了。
呜呼!!
发表于 2013-12-16 20:12:14 | 显示全部楼层
verygood
发表于 2014-1-21 16:13:47 | 显示全部楼层
ding.................
发表于 2014-1-27 11:10:13 | 显示全部楼层
Generally i would do these,
For DC PSRR: Cascoding,long channels(you can get around 70-80dB)
For 1Mhz PSRR: Need a wide band opamp(more power disspation)
Beyond loop bandwidth (Put capacitor-20-30pf).
发表于 2014-3-24 11:00:39 | 显示全部楼层
High PSR low drop-out regulator with feed-forward ripple cancellation technique
发表于 2014-8-6 19:00:04 | 显示全部楼层
回复 43# beixujia
    还同时要求低功耗
发表于 2014-8-6 20:19:50 | 显示全部楼层
楼主,可以把论文发出来看看吗?谢谢了
发表于 2014-8-6 20:38:22 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,cascode如何提高psrr?
GMT+8, 2025-12-23 15:59 , Processed in 0.017411 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
