查看: 3788|回复: 8
[求助] 关于时序仿真问题,请高手解答
发表于 2010-6-19 23:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在时序仿真时出现如图红圈所示的数据是为什么?怎么避免?如果没有这些数据,则逻辑全部正确。还有在QUARTUS2中如何进行时序约束?请高手帮忙,谢谢
发表于 2010-6-20 11:03:56 | 显示全部楼层
是各个位信号改变的时间不完全一致造成,时钟应在信号稳定时间采样
 楼主| 发表于 2010-6-20 11:39:08 | 显示全部楼层
2# xqylyq
谢谢你,
那么请问 如何让时钟在信号稳定时间采样?
是不是设置时钟信号的建立时间和保持时间,是的话,应该依据什么规定这些时间?
发表于 2010-6-20 11:42:09 | 显示全部楼层
时序约束的规定,没有统一的,要看你的时钟频率和设计要求来定,当然也需要考虑外部的电路。在时序仿真中,经常出现这种变化,是很正常的,因为每个信号经历的路径延时不同,但一般不会很大。要是对于高速设计来说,就要对时序严格要求了。
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:32:02 | 显示全部楼层
4# gaurson
谢谢!
发表于 2010-6-20 15:29:51 | 显示全部楼层
好的,很好,从问题中借鉴了一些东东
发表于 2010-7-10 14:14:30 | 显示全部楼层
因为各条路经延迟不一样,当这些路径汇集到一个点的时候,就会产生如图的glitch,貌似这个逻辑的最后用了一个低通的latch,显然clock低电平来得太早,在glitch出现的时候,latch是透明的,导致glitch传播到了output,为了避免输出的glitch,需要适当的延迟clock的下降沿,或者整体延时一下。 另外,可以调整逻辑设计,避免这种路径延迟不平衡的状况,还可以通过优化关键路径,来使glitch出现的时间提前。
发表于 2010-7-12 00:59:50 | 显示全部楼层
不错~最近也遇到类似的问题
发表于 2010-11-8 12:30:13 | 显示全部楼层
QUARTUS2中进行时序约束,用TimeQuset。
GMT+8, 2025-12-30 11:13 , Processed in 0.027968 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
