楼主: 霡霂
verilogHDL有问题的贴出来
 楼主| 发表于 2006-9-14 16:45:51 | 显示全部楼层
原帖由 cat-floating 于 2006-9-14 10:25 AM 发表
为什么有时QuartusII会把状态机的某些状态综合没了,而synplify就不会呢?
不同的软件综合的结果并非都是一样的 甚至结果都不一样 这要看你的需要 而且s为综合界的执牛耳者,而q并非主要是做综合的 其综合能力还是有点差别的 再加上有可能q的综合会考虑altera公司器件的因素 所以很多原因造成不同的综合结果 而并非只是这样.如果你的功能没有错误,其实都是可以的,不知道这样回答对你有没有用
发表于 2006-9-14 16:57:40 | 显示全部楼层
原帖由 霡霂 于 2006-9-14 16:45 发表
不同的软件综合的结果并非都是一样的 甚至结果都不一样 这要看你的需要 而且s为综合界的执牛耳者,而q并非主要是做综合的 其综合能力还是有点差别的 再加上有可能q的综合会考虑altera公司器件的因素 所以很多 ...
功能确实没有错误,被quartus综合之后反而错了。一开始我是通过仿真才发现功能错误,少了一个状态。这使我想到看状态机,可是q的工具报告没有发现状态机。于是我只能反复查代码,最后没有办法,换了s的综合器。没想到问题就解决了。我在综合时,两个工具都是选的altera的器件。
 楼主| 发表于 2006-9-14 19:26:39 | 显示全部楼层
功能确实没有错误,被quartus综合之后反而错了。一开始我是通过仿真才发现功能错误,少了一个状态。这使我想到看状态机,可是q的工具报告没有发现状态机。于是我只能反复查代码,最后没有办法,换了s的综合 ...
这也不无可能,有时候quartus就会出现莫名其妙的错误,他的综合器感觉有点弱.不过你这个情况我还真没有碰到过,它不是没有发现状态机嘛,我估计它把你的状态当作其他给优化掉了.
发表于 2006-9-15 08:55:37 | 显示全部楼层
原帖由 霡霂 于 2006-9-14 19:26 发表
过几天我把代码给你,你帮我看看,好吧。另外,我用的是Q6.0
 楼主| 发表于 2006-9-15 18:39:02 | 显示全部楼层
我看看
发表于 2006-9-21 10:05:49 | 显示全部楼层
这个看你的定义方式
如果 向楼主那么定义 就是左边是高位
如果定义reg [0:7] a;
那么右边是高位
 楼主| 发表于 2006-9-21 20:07:45 | 显示全部楼层
嗯 不错~
发表于 2006-9-22 14:40:09 | 显示全部楼层
请问:
   我想设计一个"inout"类型的口,程序如下:
module testone(A,check,B,C);
input A;
input check;
output B;
inout C;
reg out_data;
assign  C=check?out_data:'BZ;
always @(A)
begin
out_data <= A;
end
assign B=(!check)?C:A;
endmodule
       我用QuartusII 编译后,利用波形图仿真,其中A设为高电平,check为时钟,得到的结果:C~result一直表示为"U"行,好象根本没有输出过A的值.
是不是我哪弄错了?向各位请教
[ 本帖最后由 castle 于 2006-9-22 14:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-23 09:35:48 | 显示全部楼层
第一个是我用activehdl仿真的
第二个是我用quartus仿真的
应该没错
可能是你的quartus使用方面上有问题
[ 本帖最后由 霡霂 于 2006-9-23 09:41 编辑 ]
发表于 2006-9-23 15:05:37 | 显示全部楼层
原帖由 quxunzheng 于 2006-9-14 10:56 发表
还有一个问题
例如  reg[3:0] a;
这个4位寄存器我用 口口口口  来表示(四个口 ^_^),我的问题是哪个是低位,哪个是高位?a是哪个?谢谢回答^_^
一般口口口口左为高位,a[3]是左边的第一位。如果reg[0:3] a;那a[0]是左边的第一位。
GMT+8, 2025-12-21 21:12 , Processed in 0.018537 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
