查看: 9053|回复: 29
verilogHDL有问题的贴出来
发表于 2006-9-13 21:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
R.T.
大家可以交流一下
发表于 2006-9-14 10:25:16 | 显示全部楼层
为什么有时QuartusII会把状态机的某些状态综合没了,而synplify就不会呢?
发表于 2006-9-14 10:40:15 | 显示全部楼层
我的问题接我那个问题贴放了 ^_^ 麻烦楼主大侠您去看看
发表于 2006-9-14 10:56:11 | 显示全部楼层
还有一个问题
例如  reg[3:0] a;
这个4位寄存器我用 口口口口  来表示(四个口 ^_^),我的问题是哪个是低位,哪个是高位?a[2]是哪个?谢谢回答^_^
发表于 2006-9-14 11:00:38 | 显示全部楼层
我觉得没有高低位之分,一般a[3]是高位。a[2]是a[3]右边那个。
发表于 2006-9-14 11:15:22 | 显示全部楼层
还是有高低位之分吧??
原帖由 cat-floating 于 2006-9-14 11:00 发表
我觉得没有高低位之分,一般a是高位。a是a右边那个。
发表于 2006-9-14 11:27:22 | 显示全部楼层
原帖由 aprilwgp 于 2006-9-14 11:15 发表
还是有高低位之分吧??
符号是有高低位的含义,但具体使用中,高低位自定。
发表于 2006-9-14 14:36:16 | 显示全部楼层
怎么定???
发表于 2006-9-14 15:58:30 | 显示全部楼层
通过赋值来定阿!
比如说,a[5] <= input;a[4] <= a[5].....a[0] <= a[1];output <= a[0];
 楼主| 发表于 2006-9-14 16:42:08 | 显示全部楼层
原帖由 quxunzheng 于 2006-9-14 10:56 AM 发表
还有一个问题
例如  reg a;
这个4位寄存器我用 口口口口  来表示(四个口 ^_^),我的问题是哪个是低位,哪个是高位?a是哪个?谢谢回答^_^
习惯上左起为高MSB……LSB LSB即为a[0]
GMT+8, 2025-12-25 00:48 , Processed in 0.018900 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
