楼主: bandit
[讨论] 做ASIC最核心的部分是用Verilog实现算法吗
发表于 2011-5-2 14:07:35 | 显示全部楼层
有道理。
发表于 2011-5-2 17:45:54 | 显示全部楼层
回复 4# wat__fir
发表于 2011-5-4 18:03:23 | 显示全部楼层
市场调研、产品立项、spec定义、结构划分、算法选择、代码实现、仿真验证、综合、STA、P&R、tapeout ……
每个都很重要的,更不要说foundry里的工作和流片回来的验证了。里面的任何一部分精通了,都是很难得的。
学习了,万里长征第一步
发表于 2011-5-5 09:41:04 | 显示全部楼层
基本上目前大多是以硬體描述語言來做沒錯(如:verilog,vhdl),但也有一些人是採用硬體(直接設計電路)實現的,獲兩種方式混合,我想方法其實有很多啦!!並不侷限於一種方式,就看你的需求囉
发表于 2011-8-1 21:57:07 | 显示全部楼层
关注。。。
发表于 2011-8-3 12:43:53 | 显示全部楼层
回复 1# bandit
    同问
发表于 2011-8-3 17:18:07 | 显示全部楼层
不一定,一般看你说的是什么算法,有信道,信源,还有控制方法等多种。
但是有的也不一定需要算法。
发表于 2018-11-27 08:51:32 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。
发表于 2018-11-27 15:16:28 | 显示全部楼层
举个例子,种一课果数,RTL 完成好比只把种子放入到土壤,
后面的施肥,开花,结果,浇水,筛选好果差果……
GMT+8, 2025-12-23 17:37 , Processed in 0.022393 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
