查看: 2801|回复: 2
[求助] Simulink 和Modelsim 联合仿真时的问题求助
发表于 2010-5-17 15:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Simulink中的to VCD file 模块求助,
在使用 Simulink中的 to VCD file 时 ,是想用Modelsim仿真Simulink中的波形,
但是run 时出现的错误是:
Error reported by S-function 'shdltovcd' in 'wcdma/Subsystem1/To VCD File': Could not determine HDL timestamp to write sample on.
这个问题该怎么解决啊??
PS: link for modelsim已经设置好了。
发表于 2010-5-17 22:43:35 | 显示全部楼层
没使用过这方面的经历,按照报错的提示应该是没有设定仿真的时间刻度,楼主可以试下在Simulink中的波形生成的设置中修改下。
发表于 2012-4-3 10:59:05 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-9-15 00:17 , Processed in 0.018233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
