查看: 3069|回复: 9
[求助] 万分着急,,高人可以帮我写个拨码开关输入 ,,然后脉冲分频的程序不??
发表于 2010-4-23 13:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
8位拨码开关
从0000 0000
到1111 1111
00000000不分频,,,00000001  就是2分频,,然后依次类推一直到11111111..哪个帮我写下,,,十万着急,,非常
刚才有个朋友有用VERLOG语言写了,,可以领导要我用VHDL,,,哪个朋友帮忙用VHDL转写下,,,,下个星期要出东西
 楼主| 发表于 2010-4-23 13:56:24 | 显示全部楼层
占空比1:1,输入8'b00000000,输出持续低电平,输入8        'b00000001为1分频,依次8'b00000010为2分频,依次。。。
module clk_fenp(
                                clk_in,
                                clk_out,
                                switch_8bit_in
                                //test
                                //,clk_q1,clk_q2,count,count_clk
input                 clk_in;
input[7:0]        switch_8bit_in;
output                clk_out;
                        //,clk_q1,clk_q2;
reg[7:0]        count_clk;
reg                        clk_q1,clk_q2;
//output[7:0]        count,count_clk;
wire[7:0]        count;
wire                estop,switch_0,switch_1;
assign                switch_0=switch_8bit_in==8'b00000000        ?        1'b1 : 1'b0;
assign                switch_1=switch_8bit_in==8'b00000001        ?        1'b1 : 1'b0;
assign                estop=switch_0 || switch_1;
assign        count=switch_8bit_in[0]                ?        (switch_8bit_in-1)/2+1        :        switch_8bit_in/2+1;
assign        clk_out=switch_1                        ?        clk_in        :
                                switch_8bit_in[0]        ?        (clk_q1 || clk_q2)                :        clk_q1;
always @(posedge estop or posedge  clk_in)
        if(estop)
        begin
                count_clk<=0;
                clk_q1<=0;
        end
        else
        if(count_clk<count-1)
        begin
                count_clk<=count_clk+1;
                clk_q1<=1;
        end
        else
        if(count_clk<switch_8bit_in-1)
        begin
                clk_q1<=0;
        end
        else
        begin
                count_clk<=0;
                clk_q1<=0;
        end
always @(posedge estop or negedge clk_in)
        if(estop)
                clk_q2<=0;
        else
                clk_q2<=clk_q1;
endmodule
VETLOG程序如上,,哪个朋友用VHDL改下下,,我才入门,,下星期就必须交差
 楼主| 发表于 2010-4-23 14:44:50 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:04:01 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2010-4-23 16:37:03 | 显示全部楼层
要是有PLL或者DCM,可以把输入频率*2作为计数的时钟频率,然后进行偶数分频就可以了
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:50:14 | 显示全部楼层
哪个朋友可以用VHDL语言写下,,我十分着急
 楼主| 发表于 2010-4-23 16:51:51 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDD下个星期东西不出来十分麻烦
 楼主| 发表于 2010-4-23 17:32:44 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
发表于 2010-4-23 17:40:15 | 显示全部楼层
你出多少钱?
 楼主| 发表于 2010-4-25 11:20:04 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-12-23 17:25 , Processed in 0.025520 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
