查看: 13334|回复: 23
[求助] synosys软件在linux下如何操作呀?,如hsim hspice等
发表于 2010-4-12 09:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何运行它们,如何打开波形窗口等操作,有没有教程呀?
发表于 2010-4-12 12:35:50 | 显示全部楼层
同问 1# fumes
发表于 2010-4-12 15:09:18 | 显示全部楼层
顶一个 同问
 楼主| 发表于 2010-4-21 08:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-6 23:29:17 | 显示全部楼层
一般直接命令行下用(terminal)
如hspice test.sp (hspice -i test.sp -o test)
hsim 也一样
打开波形的花,用debussy的nWave,hspice用awaves(只支持unix)也可以
发表于 2010-9-2 14:31:29 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2010-10-28 13:04:05 | 显示全部楼层
thanks~~
发表于 2010-12-30 19:25:50 | 显示全部楼层
回复 1# fumes
    同问,有知道的吗
发表于 2011-1-4 15:19:26 | 显示全部楼层
直接打 hspice  xxx.sp   然後按 enter
即可!!
it's easy.
如果不行表示你的軟你有問題哦!!
发表于 2011-1-4 16:31:10 | 显示全部楼层
直接敲命令
GMT+8, 2025-12-17 09:23 , Processed in 0.026726 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
