查看: 9529|回复: 12
[求助] 关于CIC滤波器数据截断的问题
发表于 2010-4-2 22:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的例子是:N4级和差分延迟M1,D=32CIC滤波器
最大位数:     34
34
34
34
34
34
34
34
实际抛弃位数: 0
3
7
11
11
15
15
15
实际保留位数   34
31
27
23
23
19
19
19
我现在做的是:N5级和差分延迟M1,D=64CIC滤波器
我的输入是16位,输出是32位
根据上面的例子怎么截位呢?有什么规律呢?看不懂
发表于 2010-4-3 09:39:08 | 显示全部楼层
太高深了
发表于 2010-4-3 09:44:08 | 显示全部楼层
没接触过
发表于 2010-4-5 18:29:06 | 显示全部楼层
请参考xilinx  cic  ipcore,很清楚
 楼主| 发表于 2010-4-8 17:04:12 | 显示全部楼层
呵呵 我解决了 不过换是要谢谢大家!
发表于 2010-4-8 23:14:04 | 显示全部楼层
这个该是做实验得出来的吧,送个信号呗,然后先从最高位截,如果输出满幅度那就是截对了,否则依次降低最高位,直到输出满幅度为止。我就是这么截得,你最后怎么解决的?
发表于 2010-4-9 08:39:22 | 显示全部楼层
关注中 !!!!111
发表于 2010-4-11 19:27:42 | 显示全部楼层
liao jie yi xia
 楼主| 发表于 2010-4-17 23:56:50 | 显示全部楼层
参考
<An economical class of digital filters for decimation and interpolation>
上面说的很清楚
另外,可以用matalb仿真出来
发表于 2010-5-29 10:26:50 | 显示全部楼层
太高深了
GMT+8, 2025-10-30 04:14 , Processed in 0.027749 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
