查看: 32388|回复: 23
[求助] 关于ADC的信噪比SNR的计算问题
发表于 2010-1-24 19:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般书上介绍的计算SNR的公式都是SNR=6.02N+1.76,但是有的资料上又会说,SNR还与输入信号的频率有关,如果输入信号的频率小于奈奎斯特频率,那么输入信号频率范围内的噪声就会减小,因此SNR=6.02N+1.76+10logFs/2Fin,对这两个公式该如何区分呢
发表于 2010-1-24 22:45:56 | 显示全部楼层
ADC量化噪声在fs/2内为白噪声,信号频率等于fs/2条件下,即乃奎斯特采样,此时SNR=6.02N+1.76。
当信号频率小于fs/2时,量化噪声仍然在fs/2平均分布,但是所关注的"有用"信号带宽内的量化噪声却小了,所以SNR就提高了。采样频率越高,量化噪声分布就越分散了,这时就变成过采样了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2010-1-25 07:07:29 | 显示全部楼层
好问题,同问
发表于 2010-1-25 07:12:42 | 显示全部楼层
同问,多谢回答
发表于 2010-3-9 20:04:46 | 显示全部楼层
同问。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-24 16:33:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2011-2-25 15:24:11 | 显示全部楼层
二楼的是正确答案!
发表于 2011-2-25 20:04:42 | 显示全部楼层
多谢回答
发表于 2011-2-26 10:09:00 | 显示全部楼层
正解!
同时,补充一下:当借助于over-sampling技术并认为SNR有所提高时,此时已默认要对ADC输出的信号进行digital LPF/BPF操作来提取有用的信号.
发表于 2011-3-12 13:06:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-5 15:24 , Processed in 0.017680 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
