查看: 18927|回复: 35
[求助] 二阶sigma-delta调制器的信噪比 达不到理论值
发表于 2015-3-2 10:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
二阶调制器
输入正弦信号:幅值0.34,频率3784Hz
采样频率2e6Hz,过采样率256,带宽3906Hz
理论值计算:6.02+1.76+10log(5/π^4)+50log256=115.3dB,而实测值仅有99.2dB
存在很大的差异
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:07:27 | 显示全部楼层
系统结构如下:
系统结构
系统结构
信噪比得出:
测算信噪比
测算信噪比
这近15dB的差值究竟去哪里了?
不知道对不对,我认为是积分器的摆幅过大导致的信噪比的缺失
还麻烦大神分析原因和解决方法了
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:22:59 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2015-3-2 11:37:45 | 显示全部楼层
HI,请问能发一张PSD模块里面的参数设置的图吗
 楼主| 发表于 2015-3-2 13:44:37 | 显示全部楼层
回复 4# aqishisi
参数设置
PSD参数设置
PSD参数设置
发表于 2015-3-2 14:47:55 | 显示全部楼层
你的输入幅度太小.调大一些试试看.
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:13:09 | 显示全部楼层
回复 6# chenxm0113
    是个很好的想法。
输入0.77时,信噪比为100.6dB
输入0.85时,信噪比为99.2dB
和理论值的差距还是有点大啊!!
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:17:38 | 显示全部楼层
回复 6# chenxm0113
    似乎在输入0.707的时候,打到了信噪比峰值105dB。
与理论值还是有一定差距的。
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:19:37 | 显示全部楼层
再顶顶
 楼主| 发表于 2015-3-2 15:32:35 | 显示全部楼层
自己又看了信噪比的图
怀疑是谐波的问题,不知道对不对
GMT+8, 2025-12-26 15:18 , Processed in 0.223741 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
