查看: 7276|回复: 19
[求助] 为何sigma-delta ADC计算所得信噪比比理论值大
发表于 2015-2-24 12:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据马洛贝蒂书中所提供的程序,先使用sinusx函数分解,再进行处理
输入信号,幅值0.85,频率170Hz,采样频率44.1kHz,带宽1k,过采样率22.05
采用一阶调制器,3位量化器,量化幅值为0.125
理论值计算为54.95dB,而马洛贝蒂提供算法计算得61.0dB
w=hanning(16384);vo=out(1001:17384);%输出取16384个点
ssignal=(16384/sum(w))*sinusx(vo.*w,170/44100,16384);    % Extracts sinusoidal signal
snoise=vo-ssignal;     % Extracts noise components
stot=((abs(fft((vo.*w)'))).^2);     % Bit-stream PSD
sssignal=(abs(fft((ssignal(1:16384).*w)'))).^2;    % Signal PSD
ssnoise=(abs(fft((snoise(1:16384).*w)'))).^2;     % Noise PSD
pwsignal=sum(sssignal(1:371)); % Signal power
pwnoise=sum(ssnoise(1:371));     % Noise power
snr=pwsignal/pwnoise;
snrdB=dbp(snr);
下面附上sinusx函数
function outx = sinusx(in,f,n)
% Extracts of a sinusoidal signal (S. Brigati, P. Malcovati)
% outx = sinusx(in,f,n)
% in:  Input data vector
% f:  Normalized input signal frequency
% n:  Number of simulation points
% outx:  Sinusoidal signal
sinx=sin(2*pi*f*(1:n)');
cosx=cos(2*pi*f*(1:n)');
in=in(1:n);
a1=2*sinx.*in;
a=sum(a1)/n;
b1=2*cosx.*in;
b=sum(b1)/n;
outx=a.*sinx + b.*cosx;
end
 楼主| 发表于 2015-2-24 12:37:41 | 显示全部楼层
系统框图
系统框图
系统框图
量化器设置
量化器设置
量化器设置
 楼主| 发表于 2015-2-24 12:49:56 | 显示全部楼层
自顶,求大神帮忙看看
发表于 2015-2-24 15:14:33 | 显示全部楼层
回复 3# solofxn
你这个是4位量化器了
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:44:49 | 显示全部楼层
回复 4# yankuangtu2010
    4位量化器,理论值为61dB,非常感谢
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:10:34 | 显示全部楼层
    不知道是不是我对量化器的理解有问题
幅值0.85,量化台阶0.125
从-0.875,-0.75,…,0,0.125,…0.875
对应0000~1111,是这样理解吗?
发表于 2015-3-21 10:32:14 | 显示全部楼层
不错的资料!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-3-21 10:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-21 10:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-21 10:46:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 17:05 , Processed in 0.021918 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
