查看: 11794|回复: 25
奇数分频(例7分频)
发表于 2004-11-15 17:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于任意奇数分频可以这样实现
module 7fenpin(clkin, clkout);
input clkin;
output clkout;
reg [2:0] step1, step2;
always @(posedge clkin)
begin
case (step1)
3'b000: step1<=3'b001;
3'b001: step1<=3'b010;
3'b010: step1<=3'b011;
3'b011: step1<=3'b100;
3'b100: step1<=3'b101;
3'b101: step1<=3'b110;
3'b110: step1<=3'b000;
default :step1<=3'b000;
endcase
end
always @(negedge clkin)
begin
case (step2)
3'b000: step2<=3'b001;
3'b001: step2<=3'b010;
3'b010: step2<=3'b011;
3'b011: step2<=3'b100;
3'b100: step2<=3'b101;
3'b101: step2<=3'b110;
3'b110: step2<=3'b000;
default :step2<=3'b000;
endcase
end
assign clkout=step1[2]|step2[2];
endmodule
发表于 2004-11-15 18:17:58 | 显示全部楼层
奇数分频(例7分频)
其实就是采用计数器分频
发表于 2004-12-10 15:13:07 | 显示全部楼层
奇数分频(例7分频)
老大,好像不对吧
发表于 2004-12-13 10:16:19 | 显示全部楼层
奇数分频(例7分频)
老兄,你这样做真的太浪费了,上升沿和下降沿都是一样的3bit计数器,你完全可以用下降沿把上升沿生成的信号打一拍嘛,另外计数器采用格雷码会好一些,虽然最后一个数会有多个bit翻转,但其它情形会好很多啊。
另外,我以前说过,如果对占空比没有太严格的要求,3/7、4/7的分频也可以啊,43:57的占空比完全符合40:60的要求了。这样就可以做到寄存器输出了。
注意是电路设计,不是代码设计。
发表于 2006-6-18 22:11:57 | 显示全部楼层
奇数分频(例7分频)
clkout好象要定义为REG型吧
呵呵 班门弄斧了
发表于 2006-9-12 16:45:54 | 显示全部楼层
原帖由 crst 于 2004-11-15 17:54 发表
对于任意奇数分频可以这样实现
input clkin;
output clkout;
reg  step1, step2;
begin
case (step1)
3'b001: step1<=3' ...
如果CLKIN时钟有抖动怎么办?如果CLKIN出现毛刺又怎么办?这样得出的时钟不可靠!
发表于 2006-9-12 16:49:14 | 显示全部楼层
原帖由 bobo1982 于 2006-6-18 22:11 发表
clkout好象要定义为REG型吧
呵呵 班门弄斧了
为什么要定义为REG型,就应该是wire;reg型能assign吗?
发表于 2006-9-12 17:31:01 | 显示全部楼层
hehe, The rtl code maybe good.
头像被屏蔽
发表于 2006-9-15 01:38:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-15 14:08:58 | 显示全部楼层
上述设计没有什么特别的,比较耗资源,最优的设计占用4个Reg。
GMT+8, 2025-12-22 07:20 , Processed in 0.028099 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
