查看: 6286|回复: 23
看看俺的这个程序,有错误编译不过去[verilog]
发表于 2004-9-29 14:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
module shifter64 (DO,64KHZ,RXDATA);
   output  DO[63:0];
   input 64KHZ,RXDATA;
   inout shifter[63:0];
   reg  shifter[63:0];
always @ (posedge 64KHZ)
   begin
     integer i;
     shifter[0] <= RXDATA;
     for (i=1;i<=63;i=i+1);
        shifter <= shifter[i-1];
        DO <= shifter;
   end
endmodule
发表于 2004-9-29 14:10:15 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由atuhappy在 2004/10/11 11:40am 第 1 次编辑]
  output  DO[63:0];
  input 64KHZ,RXDATA;
  reg  DO[63:0];
   DO <= {DO[62:0], RXDATA};
endmodule
好好看看书吧
这样的例子书上很多
 楼主| 发表于 2004-9-29 14:23:01 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2004-9-29 14:54:05 | 显示全部楼层
module shiffterpre(DO,CLK,RXDATA);
  input CLK,RXDATA[2..0];
  output DO;
  inout SHIFTER;
  reg [2..0] SHIFTER[11..0];
  always @(posedge CLK)
   begin
     SHIFTER[0]=RXDATA;
     SHITER[1] <= SHIFTER[0];
     SHITER[2] <= SHIFTER[1];
     SHITER[3] <= SHIFTER[2];
     SHITER[4] <= SHIFTER[3];
     SHITER[5] <= SHIFTER[4];
     SHITER[6] <= SHIFTER[5];
     SHITER[7] <= SHIFTER[6];
     SHITER[8] <= SHIFTER[7];
     SHITER[9] <= SHIFTER[8];
     SHITER[10] <= SHIFTER[9];
     SHITER[11] <= SHIFTER[10];
     DO <= SHIFTER[11];
   end
endmodule
这个呢?也给指点指点。
发表于 2004-9-30 09:24:31 | 显示全部楼层
你的shifter不该定义为inout
 楼主| 发表于 2004-9-30 10:52:38 | 显示全部楼层
我错了,inout是输入输出口,我没看明白。
 楼主| 发表于 2004-9-30 10:53:38 | 显示全部楼层
谢谢,
output DO;
  begin
    SHIFTER[0]=RXDATA;
    DO <= SHIFTER[11];
  end
endmodule
这样还有问题马?
发表于 2004-9-30 11:02:37 | 显示全部楼层
reg [2:0] SHIFTER[11:0];
现在综合器好像已经能综合这样的表述了,也许可以,不过空间似乎大了点reg [2:0] SHIFTER[3:0]应该就可以了;
 楼主| 发表于 2004-9-30 11:31:30 | 显示全部楼层
SHIFTER[11:0];
SHIFTER[3:0]
在功能上有什么区别?
发表于 2004-9-30 15:44:56 | 显示全部楼层
RXDATA[2..0];
这个好像是vhdl吧!
RXDATA[2;0];
SHIFTER[11:0];
SHIFTER[3:0当然有区别了,一个是4位宽度,、一个是12位宽度。
GMT+8, 2025-12-14 01:03 , Processed in 0.031225 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
