查看: 2795|回复: 6
怎么样可以使55伏电压转成15伏或者更低的电压
发表于 2009-11-5 09:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么电路  或者芯片可以使55伏电压  转成15伏或者更低的电压
前提是功耗不能太大
用几个电阻分压    功耗很大  所以应该不考虑
发表于 2009-11-5 13:07:34 | 显示全部楼层
LDO 吧
发表于 2009-11-5 13:17:30 | 显示全部楼层
LDO is not a good choice for converting 55v to 15v.
It means very bad efficiency.
You can use a buck converter though it maybe complex.
发表于 2009-11-5 22:10:57 | 显示全部楼层
ACDC or DCDC?
DCDC, buck is best for efficiency
发表于 2009-11-6 08:49:20 | 显示全部楼层
buck DCDC
发表于 2010-3-12 09:37:53 | 显示全部楼层
1# nazhao001
buck converter is one choice
发表于 2010-3-13 20:14:12 | 显示全部楼层
片上可以用1/4 的charge pump产生55/4=14v
GMT+8, 2025-9-14 04:17 , Processed in 0.016982 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
