查看: 12089|回复: 32
如何将RAM用全定制画后,放入到SOC encounter中布局布线
发表于 2009-10-31 10:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛上的朋友:本人目前正在做数模混合的版图设计,其中有一个步骤:须将模拟部分的版图用全定制方法画出,而数字的则用SOC ENCOUNTER自动生成,我现在遇到的问题是:如何让自己手工画的模拟部分的版图与数字部分到版图都放到SOC ENCOUNTER中去自动布局不线?
      该过程是否等同于tutorials 里的RAM模块的加入过程呢?这里说的RAM可能大家不明白我说的是什么 所以图放在附近中,RAM指的是附件图片中的BLOCK :DTMF_INST/ARB_INST/ROM_512x16_0_INST。 图.rar (28.45 KB , 下载次数: 43 )
发表于 2009-10-31 21:12:24 | 显示全部楼层
这个可能和那个ram不一样吧,这个应该是你先做一个外壳,放在里面,最后在GDS里面在把这个加进去吧
发表于 2009-10-31 21:59:03 | 显示全部楼层
导出Library,Lef ,在Netlist 中把这个Instance例化进去。
 楼主| 发表于 2009-11-1 17:07:01 | 显示全部楼层
先谢谢楼上的两位朋友,但我还是有许多疑问: 这种里面为空的元件,在NETLIST中例化这个INSTANCE时,写法应该与一般的元件例化不一样吧。是否有这样的程序例子呢? GDS文件:是否是在CADENCE VIRTUOSO中将其版图画好,导出GDS文件后,然后在从ENCOUNTER中把版图导入到CADENCE VIRTUOSO的过程中,将该GDS文件导入进去呢? lef 与library是在encounter的import design中填入吗?
发表于 2009-11-1 18:11:50 | 显示全部楼层
3楼说得非常正确,就是把该ram当作一个IP来使用
发表于 2009-11-10 16:33:22 | 显示全部楼层
你可以手动修改网表,把RAM给加进去
发表于 2009-11-10 20:45:16 | 显示全部楼层
tongwen
发表于 2009-11-11 23:31:47 | 显示全部楼层
在GDS里merge不就行了,不明白有什么问题
发表于 2009-11-12 11:17:01 | 显示全部楼层
1. 可以在icfb下merge GDS;
2. 把anolag部分当做硬核来处理,用encontor merge。
发表于 2009-12-1 10:37:38 | 显示全部楼层
同意9楼
另外,回答你一个问题还要花钱,太不厚道啦!!!
GMT+8, 2025-12-26 13:04 , Processed in 0.024564 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
