查看: 13261|回复: 40
如何用FPGA实现10ms的延时?
发表于 2009-10-26 17:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的CLK=100MHz,在FPGA实现延时一般就是计数,10ms的话就得从0计到999999。---这是我的想法。
可是我看到某位高手是这么做的:先对100MHz工作时钟分频,产生1MHz的时钟,再对1MHz的时钟计数来实现10ms的延时。综合时出现下面的警告:
Warning: Found 1 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
Info: Detected ripple clock "INT_Control:INT_Control_inst|clk_1M" as buffer
但是高手的做法占用的逻辑资源小一些。
哪位高高手给分析一下?
发表于 2009-10-26 18:02:30 | 显示全部楼层
用1MHz的时钟做使能,仍然采用100M时钟做计数
 楼主| 发表于 2009-10-27 09:13:32 | 显示全部楼层
高手的说法是:用1MHz的时钟计数产生的counter小一些,用100MHz的时钟产生的counter很大,counter的位数过多的话可能综合的时候会出问题,比如综合不过去,时序不满足。
另外此处的延时是用来滤波的,用1MHz的话,本身就会滤掉一些杂波。
 楼主| 发表于 2009-10-27 09:14:54 | 显示全部楼层
经验不足 对这些还没有较深刻的体会   我现在的原则是只能实现功能就行 要学习的东西还好多啊
发表于 2009-10-27 09:20:54 | 显示全部楼层
呵呵,100M和1M的时钟就差7bit,影响应该没那么大。如果考虑时序的话,可分成2级counter来实现。
 楼主| 发表于 2009-10-27 09:32:33 | 显示全部楼层
5# pptiger
哦 2级counter  谢谢
发表于 2009-10-27 09:43:18 | 显示全部楼层
学习了,我现在对时序还是很模糊
发表于 2009-11-2 10:55:27 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2009-11-2 12:52:06 | 显示全部楼层
时钟使能,学习
发表于 2009-11-2 13:15:19 | 显示全部楼层
无所谓吧,看你要什么精度了
GMT+8, 2025-12-26 10:59 , Processed in 0.036741 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
