查看: 10159|回复: 18
DAC仿真求助
发表于 2009-10-24 11:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DAC中有些参数不知道如何仿真,请各位指点下哈,不胜感激。
1、首先是关于SFDR的仿真,对于普通的SFDR仿真我已经学会,但是有些pdf中的  single tone sfdr或者four tone sfdr之类的参数如何仿真?这里的single tone和four tone是什么意思呢?
2、有些DAC的pdf中给出了multitone power ratio(MTPR)的指标,这个又如何仿真得到呢?
发表于 2009-10-24 12:28:15 | 显示全部楼层
不懂不懂不懂不懂
发表于 2009-10-24 17:21:18 | 显示全部楼层
single tone 意思是输入激励是单一频率的,从频谱来讲,只有一个基波
multitone 就是多个频率,从频谱来讲,就会有多个基波,各个基波的功率
会根据你给定的不同而不同
 楼主| 发表于 2009-10-25 00:20:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的哈。single tone在输入是单一的频率,仿真时,我用理想的ADC产生DAC的输入信号,那么我只需要在ADC的输入端加入一个单一频率的信号即可,那么multitone情况下,这不同频率的信号应该如何实现呢?
发表于 2009-10-25 11:01:47 | 显示全部楼层
单频率都可以加,为啥多频不能加呢。你在ADC的输入里面将几个单频的叠加,然后把最大幅度归一化,我是这么认为的啊
发表于 2009-10-27 10:33:49 | 显示全部楼层
你好!
你测单频sfdr是对输出进行DFT分析吗?好像dft是要求等间距采样,但spectre仿真输出的波形文件不是等间距的。我是用ade自带计算器的函数dft进行分析的,但我不太清楚采样点应该取多少?输入输出频率必须满足Fin/Fclk=M/2^N吗?
1# whp2203
 楼主| 发表于 2009-10-27 20:24:45 | 显示全部楼层
回复5楼:单频率的输入信号容易,但是多个信号如何加入和?在原理图中加入两个频率的信号,我将两个以并联串联的方式都试过了,结果都不行,前者提示构成了环路,后者出来的信号就不正确。请教这两个信号应该如何加?
回复6楼:是对信号进行DFT计算,DFT计算时只要取输入信号的整数个周期就OK了,没有滤波器的话需要的时间较长,有滤波器的话几个周期就可以了。
发表于 2009-11-1 22:16:46 | 显示全部楼层
回复楼上
加法器,veriloga
 楼主| 发表于 2009-11-2 22:05:20 | 显示全部楼层
感谢楼上的,我试试哈
 楼主| 发表于 2009-11-29 10:35:35 | 显示全部楼层
还有一个问题就是,以two tones信号为例,这两个信号的相位应该如何确定呢?
GMT+8, 2025-9-14 07:24 , Processed in 0.020126 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
