查看: 5973|回复: 9
ise10.1下怎么调用pcie ip核?
发表于 2009-10-11 15:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里用的是ip核是endpoint block plus for PCI Express v1.6
pcie ip core生成之后 写了调用文件
module a_x1(
                        pci_exp_txp,
                        pci_exp_txn,
                        pci_exp_rxp,
                        pci_exp_rxn,
                        sys_clk_p,
                        sys_clk_n,
                        sys_reset_n
     output    [(1 - 1):0]           pci_exp_txp;
    output    [(1 - 1):0]           pci_exp_txn;
    input     [(1 - 1):0]           pci_exp_rxp;
    input     [(1 - 1):0]           pci_exp_rxn;
    input                                             sys_clk_p;
    input                                             sys_clk_n;
    input                                             sys_reset_n;
    a a1(
                         .pci_exp_txp(pci_exp_txp),
                        .pci_exp_txn(pci_exp_txp),
                        .pci_exp_rxp(pci_exp_txp),
                        .pci_exp_rxn(pci_exp_txp),
                        .sys_clk_p(pci_exp_txp),
                        .sys_clk_n(pci_exp_txp),
                        .sys_reset_n(pci_exp_txp)
endmodule
编写test_fixture文件后 仿真结果不对
输出仍然是高阻态  就是说ip核没有工作
问题在哪呢?
请教
发表于 2009-10-11 21:47:36 | 显示全部楼层
那你是否检查了你的调用文件,看是否有问题呢?
发表于 2009-10-12 16:25:29 | 显示全部楼层
在Modesim下仿真,应该需要安装Xilinx的SmartModel
发表于 2009-11-17 10:38:15 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2009-11-17 10:49:28 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
发表于 2009-11-17 13:45:35 | 显示全部楼层
很可能是链路还没建立好连接,看看仿真库是否正常工作?看看仿真报告。。。
发表于 2009-12-4 22:31:17 | 显示全部楼层
是不是你的输入没有进行复位啊
发表于 2009-12-30 15:09:47 | 显示全部楼层
你在生成IP核的时候名字是a吗,你实例化的时候是a,要看一下是不是对应
发表于 2010-3-24 19:20:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-3-26 10:43:00 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-12-15 16:33 , Processed in 0.023340 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
