楼主: angelzhang
利用dpll实现信号同步的问题,请高手指点...
 楼主| 发表于 2004-8-23 14:31:12 | 显示全部楼层
大致明白您的意思,不过我现在在调试动态锁定前端过来的一帧帧信号,并且发现因为前端过来的帧信号并不是固定的频率,所以需要好好修改锁频和锁相的模块,我的理解是:在根据同步头锁定当前帧时得到的是位同步信号,然后再根据数据流结构来找寻"字"同步信号,是这样吧?
发表于 2004-8-23 16:16:36 | 显示全部楼层
我也是这样认为的
 楼主| 发表于 2004-8-25 09:06:46 | 显示全部楼层
atuhappy,我现在想实现这样的思路,我的全局时钟是信号流的7.78倍,那在同步的时候应该是先同频在同相吧!
发表于 2004-8-25 09:15:50 | 显示全部楼层
只要不影响指标,频率有些偏差也是可以的
 楼主| 发表于 2004-8-26 09:10:59 | 显示全部楼层
atuhappy,我现在还是无法做到锁定相位,可能是自己的基础太差了,我对54MHZ的数据进行8分频,得到约6.75MHZ的时钟,使用这个时钟来采样前端过来的7MHZ的数据流,如果不考虑频率的误差,那不也是很难做到锁相吗?
我现在感觉到自己做出来的希望太渺茫了,对自己很失望,感谢你不断的指点...
发表于 2004-8-26 09:52:48 | 显示全部楼层
下面引用由angelzhang2004/08/26 09:10am 发表的内容:
我现在 ...
这个频率偏差有点大了吧,理想状态下帧长度超不过27个码元
n(1/6.75 - 1/7)<1/7    (是这样计算吧?)
 楼主| 发表于 2004-8-26 13:05:05 | 显示全部楼层
是的,如我这样方法,不考虑频率的累计误差肯定是不行的,所以还是要研究一种既锁频又锁相的方法.
对了,在使用可变模计数器产生加减脉冲时,哪个模数K值的选择是越大越好吧?如果我的全局时钟是54MHZ,那么选择K为多少合适啊?我不知道怎么计算.
发表于 2004-8-26 13:37:27 | 显示全部楼层
你还是看看书吧
俺也不是特别的懂
K值选大了,锁定的会慢,太小,效果不好。还需要根据实际通信的指标来分析
 楼主| 发表于 2004-8-26 18:36:06 | 显示全部楼层
好的,今天下午我差不多弄懂了大致的流程,不过只能锁定标准的时钟信号,而不能锁定连续的0或者1的数据,谢谢你了!
发表于 2004-8-27 08:20:41 | 显示全部楼层
希望弄好了,能在这里总结一下
GMT+8, 2025-12-25 23:05 , Processed in 0.020202 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
