楼主: katherinezhang
class-D环路稳定性分析和如何补偿?
发表于 2009-8-24 09:56:52 | 显示全部楼层
呵呵,其实你完全可以找到答案的。
你只要把积分器的斜率和三角波的斜率的表达式都列出来,组成个不等式,就可以找到约束条件。
其实这个条件你完全不必担心,能够建立反馈的loop肯定都是满足的,仿真看的很清楚
我印象中我当时的系统推出来,只要单位带宽小于开关频率的一半就可以了。
发表于 2009-12-6 22:46:42 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2009-12-14 17:42:06 | 显示全部楼层
您能谈一下,一阶的class-D环路中包含的pole和zero吗?我最关心的是,POWER DEVICE,也就是driver后面加的LC filter的pole对这个loop的影响?我认为LC的pole对loop没有影响,因为它在loop外,但是有人说有影响? 11# jeff_zx
发表于 2009-12-14 17:54:41 | 显示全部楼层
我想有以下几点需要搞清楚:
1.F_lc_out
2. F_rc_net
3.F_osc_pwm
4.Fc
5.Ffb
6.斜率比较。
这里有1.feedback怎么设计2.EA怎么设计3.ramp怎么设计4.osc怎么设计5.LC怎么设计6.rc怎么设计。
等等。。。。
期待高手出现。解释细节问题,那才叫高手吧。
发表于 2009-12-15 09:44:10 | 显示全部楼层
1. F_lc_out 通常设为audio band 20~40Khz 在便携设备中通常为了降低成本,由于carrier frequency很高,同时speaker本身也扮演一个一阶低通滤波的角色,采用无lc滤波的形式
2.rc通常决定了loop gain,如果把系统看成linear,那这个rc就决定了thd  个人经验是audio band loop gain>200(2阶),对于linear系统可以做到0.01%左右的thd(这个和测试也有关系,通常class-d的thd最差情况出现在input 7Khz左右,7Khz的时候3次谐波仍在带内)
3.F_osc_pwm 主要是效率和失真的问题,通常至少要取到10倍audio band也就是200Khz,由于内置power transistor,carrier frequency的提高肯定会降低efficency,但是从oversampling的角度来考虑频率越高越好,另外我们不希望feedback回来的carrier的内容太多,从这个角度carrier的f也是越高越高越好(假设loop的bandwidth是固定的),当然这个也可以通过一些技巧来优化,比如在feedback loop引入low pass filter
4.
5.
6.大信号稳定jeff_zx已经解释过了
整个系统的设计是个trade off的过程,参数都是相互制约的,优化最后得到一个比较适合你这个chip的参数
发表于 2009-12-15 15:12:21 | 显示全部楼层
我想有以下几点需要搞清楚:
1.F_lc_out
2. F_rc_net
3.F_osc_pwm
4.Fc
5.Ffb
6.斜率比较。
等等。。。。
期 ...
mycelldevice 发表于 2009-12-14 17:54
别人都说了,那就是别人设计不是你自己设计了.有意思吗? 任何事情都有个限度把..
发表于 2009-12-15 15:14:21 | 显示全部楼层
问题是这个系统是非连续时变系统...你通过什么仿真的?simulink ?
发表于 2009-12-15 17:14:51 | 显示全部楼层
请问一下有实际测试经验的,使用audio precision怎样扫出THD+N VS OUTPUT POWER曲线来?
发表于 2009-12-22 22:46:58 | 显示全部楼层
您能谈一下,一阶的class-D环路中包含的pole和zero吗?我最关心的是,POWER DEVICE,也就是driver后面加的LC filter的pole对这个loop的影响?我认为LC的pole对loop没有影响,因为它在loop外,但是有人说有影响? 11# ...
peter_fu 发表于 2009-12-14 17:42
不影响,反馈是从滤波器前引入的,LC在loop外,这个和DCDC不一样,DCDC的反馈是从LC后引入的,所以loop中LC贡献了共轭极点
发表于 2009-12-22 22:50:00 | 显示全部楼层
17# chenxinweihai
先把系统线性化了,推个近似的传输函数,带入matlab,可以看看ac,定性的知道哪些参数对系统的带宽有影响,其他的我喜欢宏模型,spectre tran
如果你是一阶的,可以跳过这些了,大信号稳定了,就是无条件稳定的
GMT+8, 2025-12-31 02:49 , Processed in 0.017464 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
