查看: 46054|回复: 60
PLL中PFD的相噪仿真的问题。
发表于 2009-8-17 10:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
访pnoise, 不知道reference sideband 是什么意思,该放多少? 请指教。。。多谢
 楼主| 发表于 2009-8-17 10:02:27 | 显示全部楼层
我放了0, 仿真结果如下。对吗?
发表于 2009-8-17 14:08:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-18 11:10:53 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-17 14:08 发表
是设为0,但是一般会将PFD和CP一起级联仿真噪声。
非常感谢kool!
我把PFD/CP 又一起访了下,是下面的这个样子。请问:reasonable  吗?
 楼主| 发表于 2009-8-18 11:17:12 | 显示全部楼层
比如,我关注带内10k。 那么记下-98dbc/hz.   然后,是不是把它乘上它的像噪传递函数:(N/Kpd-cp)*(Hol(s)/(1+Hol(s))), 得到PFD/CP 对整个PLL噪声的影响, 当然只是在10k这一点的大小?
其他模块也这样计算。。
然后,把所有模块的噪声简单相加,是吗?
发表于 2009-8-18 11:41:29 | 显示全部楼层
原帖由 staringnight 于 2009-8-18 11:10 发表
非常感谢kool!
级联起来应该看CP的输出噪声电流,看相位噪声没意义。在CP的输出端接一个理想电压源来测输出噪声电流,而且在环路里面这里体现的也是电流,而不是电压。
发表于 2009-8-18 11:43:22 | 显示全部楼层
原帖由 staringnight 于 2009-8-18 11:17 发表
其他模块也这样计算。。
原理基本上时正确的,但是要想清楚每个模块是电流噪声PSD还是相位噪声PSD。
发表于 2009-8-18 11:44:54 | 显示全部楼层
非常感谢kool!
你的参考频率应该是几十MHz吧,一般PFD/CP仿真到参考频率的一半就好了。
 楼主| 发表于 2009-8-19 09:51:21 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-18 11:41 发表
那是不是我不应该做pnoise分析? 而是应该做noise 分析? output 选 probe, 然后选中这个理想电压源?
谢谢您的指点!
 楼主| 发表于 2009-8-19 09:55:41 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-18 11:43 发表
谢谢提醒!
我有一个疑问:CP虽然关注的是它的电流,但是这个电流也是有相位的,随PFD而来的相位,那为什么不考虑它的电流相位噪声呢?  LPF, 没有相位,所以因该仿它的噪声,对吗?
谢谢您的指点! kool is really cool!!!
GMT+8, 2025-11-5 00:37 , Processed in 0.025102 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
