查看: 3206|回复: 5
请哪位解释一下转换速率是不是这样子的?
发表于 2009-7-16 10:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟曾经看到过转换速率:SR(in)和SR(out)
请问一下在如下图的两级放大器中,可不以可以这样认为:
SR(in)=SR+=IM3/CC         (CC是补偿电容)
SR(out)=SR-=IM9/(CC+CL) (CL是负载电容)
发表于 2009-7-16 12:50:25 | 显示全部楼层
只要负载电容不大的出奇
和负载电容没关
 楼主| 发表于 2009-7-16 15:26:25 | 显示全部楼层
那负载电容在很大的情况下呢?
还有,在上升沿阶段,用SR+表示,我听有人说SR+=IM3/CC;
           在下降沿阶段,用SR-表示 ,SR-=IM9/(CC+CL)。
SR=min{SR+, SR- }
不知道这种说法对不对??
发表于 2009-7-16 15:36:32 | 显示全部楼层
当然不对了
发表于 2009-7-16 16:02:18 | 显示全部楼层
原帖由 kyoabc 于 2009-7-16 15:26 发表
那负载电容在很大的情况下呢?
SR=min{SR+, SR- }
不知道这种说法对不对??
通常说压摆率一般都是正摆率,
就是考察运放在阶越响应时的,响应速度。
很少情况下研究负摆率
在通常情况下
“还有,在上升沿阶段,用SR+表示,我听有人说SR+=IM3/CC;
           在下降沿阶段,用SR-表示 ,SR-=IM9/(CC+CL)。”
是正确的。
如果负载电容大的离谱,上面的恒流源不能提供足够的电流,那么正摆率
少于SR+=IM3/CC
 楼主| 发表于 2009-7-16 17:07:37 | 显示全部楼层
哦,谢谢了哈
GMT+8, 2025-12-11 07:03 , Processed in 0.027568 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
