查看: 11040|回复: 16
IEEE论文的一个电路图,不难,但愣是没看明白,谁解释一下?
发表于 2009-6-23 08:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意一下LVA后面的八个cascaded amplifier,就是CMOS Inverter吧,中间加个反馈电阻可以提高增益和减少功耗。
这个就是整个的设计了,没有任何额外的偏置电路啥的。
想问下,那八个级联的inverter怎么可能工作在饱和区啊?LVA后面加了一个电容,这样进入第一级inverter的直流电压就是0啊,第一级就不放大,后面怎么工作啊?
这个是0.18um工艺的,我用0.6um工艺仿了一下那个级联放大器,根本就不行..哪位高手解释一下?
发表于 2009-6-23 08:36:58 | 显示全部楼层
inv 那个电阻就可以决定输入直流电压啊,和该inv的输出直流电压一样。所以,应该能工作。
发表于 2009-6-23 08:40:49 | 显示全部楼层
只要负反馈的增益足够大,就能保证管子处于饱和区,
LZ调调电路参数吧
发表于 2009-6-23 08:45:08 | 显示全部楼层
原帖由 DukeLeon 于 2009-6-23 08:32 发表
178687
想问下,那八个级联的inverter怎么可能 ...
理论上因为有负反馈,所以第一级的输入直流电压不是零
实际上,如果输入电压为0。那么第一级输出端电压接近VDD,通过反馈电阻,输出端岂不为VDD了?
所以它会稳定在一个合适的地方,当然参数要设置好。
发表于 2009-6-23 09:14:23 | 显示全部楼层
178687
常用的结构啊,静态的时候,inverter输入输出间接一个电阻确定dc operating point
就相当于两个diode connect的nmos/pmos连接在vdd/vss间
发表于 2009-6-23 11:52:35 | 显示全部楼层
178687
中间加个反馈电阻不是提高增益,是提高稳定性,并且兼顾DC AC的稳定性, 你可以看为是自偏置静态工作点
发表于 2009-6-23 14:30:04 | 显示全部楼层
同意六楼的观点,我分析了一下小信号模型,发现加上这个栅漏电阻会导致反相器的增益变小,但是稳定性的问题没看太明白,六楼的麻烦给解释一下
 楼主| 发表于 2009-6-23 22:07:29 | 显示全部楼层
谢谢各位,我仿过了,应该说是gain bandwidth product 变大了
发表于 2009-6-23 23:07:48 | 显示全部楼层
It is a traditional shunt feedback LNA
[ 本帖最后由 hezudao 于 2009-6-23 23:10 编辑 ]
发表于 2009-6-24 12:42:37 | 显示全部楼层
原帖由 122013137 于 2009-6-23 11:52 发表
请教一下:这个稳定性怎么估算?
另外,这种反相器并联电阻的放大器会不会对Ground Bounce非常敏感?当后面的Buffer翻转引起片子上GND变化,而带来输入端搁置电容前后变化不同,会不会误翻转?
GMT+8, 2025-12-24 12:25 , Processed in 0.024454 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
