楼主: DukeLeon
IEEE论文的一个电路图,不难,但愣是没看明白,谁解释一下?
发表于 2009-6-24 19:02:35 | 显示全部楼层
原帖由 DukeLeon 于 2009-6-23 08:32 发表
178687
注意一下LVA后面的八个cascaded amplifier,就是CMOS Inverter吧,中间加个反馈电阻可以提高增益和减少功耗。
这个就是整个的设计了,没有任何额外的偏置电路啥的。
想问下,那八个级联的inverter怎么可能 ...
不加反馈电阻的反相器增益 Av=(gm1+gm2)(ro1//ro2)
加反馈电阻Rf后增益   Av=(gm1+gm2)Rf
增益应该是下降的,但带宽增大了
发表于 2009-6-26 06:30:59 | 显示全部楼层
The CM voltage is set well by the diode-connecting resistor.
发表于 2009-6-26 16:48:31 | 显示全部楼层
原帖由 strennor 于 2009-6-24 12:42 发表
请教一下:这个稳定性怎么估算?
另外,这种反相器并联电阻的放大器会不会对Ground Bounce非常敏感?当后面的Buffer翻转引起片子上GND变化,而带来输入端搁置电容前后变化不同,会不会误翻转?
直接把8个反相器+电阻看为SHUNT SHUNT 反馈就OK了,估计用来再生并检测前级的交变电流变化,这种结构对电源噪声的影响敏感的不得了~只是试验用的吧
发表于 2009-6-27 20:44:39 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2009-7-4 10:58:47 | 显示全部楼层
个人觉得,LVA的输出电压直流电压过高,如果直接加到推挽反相放大器上,会使这个放大器工作在乙类情况,而乙类放大器是有交越失真的,所以加电容隔直流,给第二级加反馈电阻,使其工作在甲乙类,因为本身反相放大器的增益不是很高,所以做了8个级联来达到增益的要求,同时这样偏置也比较节省面积,不需要复杂的偏置电路,只要1K的反馈电阻即可(因为加了反馈电阻之后,输出电阻很小)。同时输出电阻的减小,也增大了带宽,提高了稳定性。
发表于 2009-7-8 11:19:02 | 显示全部楼层
这个电阻是ac open, DC short. Sansen的书上写着勒.
发表于 2015-3-20 17:09:17 | 显示全部楼层
顶···········
GMT+8, 2025-12-24 20:35 , Processed in 0.018361 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
