查看: 10519|回复: 18
calibre 2008 license 问题解决方法
发表于 2009-5-9 01:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过不懈努力,终于搞定。
1.用mentorKG产生license.dat。
2.lmgrd -c license.dat -l lic.log.
3.查看lic.log文件。
问题出现:log文件一切正常,启动calibre -gui,正常。启动drc/lvs等,license错误。
检查log文件,正常IN/OUT。见鬼了。
怀疑了很多,快崩溃了。偶然间,看到了32位机和64位机的差异,会不会因为日期问题?
重新生成license,-exp 08/08/2018。
My god,一切OK。
发表于 2009-5-9 05:49:46 | 显示全部楼层
楼主要生成的是32位,还是64位,
能讲讲具体情况吗
发表于 2009-5-9 21:17:18 | 显示全部楼层
楼主,有没有试过2008.3以后的版本,开始起用ECC了,以前的license都没法用了。
发表于 2009-5-10 02:31:06 | 显示全部楼层
Thanks for the sharing!!
发表于 2009-5-10 11:26:06 | 显示全部楼层
08.1版本只要指定lm_license_file=path/license.dat就行了
发表于 2009-5-10 11:47:03 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2009-5-11 03:17:40 | 显示全部楼层
恭喜了,在32bit下,并无此问题。
发表于 2009-6-29 10:24:21 | 显示全部楼层
wgat is ECC???
发表于 2009-9-3 22:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-3 22:26:03 | 显示全部楼层
thanks!
GMT+8, 2025-12-18 04:58 , Processed in 0.024372 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
