查看: 5298|回复: 0
[原创] 西部供电需求不足的解决方法简析
发表于 2011-9-27 10:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在之前,和大家分析了西部地区的一些工业以及住户对稳压器的要求,下面我们来提供以下简单的解决方案,一起来看下吧!
  1.根据用户对稳压器的需求,提供稳压器两套,“1+1”冗余方式供电。NT60KVA稳压器最多可支持8台稳压器直接并联,并且可以在线并机,以后当负载扩展时稳压器扩容方便、简易。
  2.根据用户提出的需求,新增加稳压器系统与原系统构成“2+2”双母线架构优化供电方案,整改后稳压器供电方案系统图如下:
  优点:为双电源负载提供高可靠性的电源保障;克服了传统双母线结构中的LBS同步控制器及STS的单点故障现象,提高系统的可靠性和可用率;系统冗差功能强大;系统扩展方便、容易;对单电源负荷仍保证提供最高可靠性的双机冗余电源供电系统。
  NT系列稳压器具内置同步控制器(LBS)功能,是针对于用户用电设备中具有双电源的负荷采用双母线系统解决方案时,而专门设计的内置同步控制电路,从而推出无需外置同步控制模块的双母线系统,技术更先进,大大提高了系统可靠度。
  3.根据用户需求3对稳压器主机的功能需求,采用NT60KVA稳压器,NT系列稳压器具有的先进设计功能如下:
  1)双变换在线式设计,具有输出隔离变压器psw_s9
  保护用户的精密设备供电质量,市电与电池供电为0ms时间断电转换,负载端可以完全滤除输入市电的杂波,提供用户负载端纯净的可靠的正弦波电源,可以延长负载用电设备的使用寿命;
  输出具有隔离变压器设计,使得三相负载在完全不平衡下,仍然可以满足各相负载的正常供电,使稳压器对不同性质负载的适应性最强,
  2)宽广的输入电压范围,可延长电池使用寿命
  在满载的情况下,输入电压范围宽广(-32%~+35%),适应供电环境恶劣的大部分地区使用,降低电池的放电次数及损耗,延长电池使用寿命。
  3)先进的电池智能管理功能
  NT系列稳压器拥有优越而先进的电池智能管理方案,能使配合NT系列稳压器的电池相对地延长使用寿命。
  宽广的输入电压范围(380V/220V-32%~+35%),当市电在此范围内均由市电供电,减少电池放电次数,可延长电池寿命;
  具备电池充电自动温度补偿设计:
  NT系列稳压器有独特的选购件来实现温度补偿功能,并且温度侦测器是置于电池箱体内而非置于稳压器箱体内,因此可正确对电池充电电压做调整达到补偿效果,进而延长电池使用寿命。
  当电池组中任何一个电池发生漏液而与电池箱接触,由于电池箱外壳已经实施设备接地,因此对地形成一个电流回路,并于漏液处发生火花及高热,可能造成电池外壳过热燃烧;
  稳压器内建电池接地错误自动侦测电路,当电池发生接地故障稳压器将发出警告,继之将整流器切离,以防止发生更大的灾难。
  可在NT系列稳压器控制面板手动或远程透过监控软件作电池的在线放电测试,以避免因电池故障而放电时电池电压瞬间下降造成稳压器输出停电的风险。
  NT系列稳压器可透过电力管理大师软件,可定期对电池作放电以活化电池,并且也可作更换电池日期的提醒设置,让使用者能安心使用电池组。NT系列稳压器充电器的设计采用限流后自动转为均充,之后再自动转换为浮充的模式,可以快速地对电池组充电。发电机紧急供电时,自动降低充电电流,减少发电机的供电量,可直接设定适当的电池充电电流及电压,以搭配不同种类的电池,便于系统规划
  具有智能深度放电截止电压保护功能,放电截止电压可根据负载量的大小,来智能的调节,可大大延长电池寿命
  4)标准配置紧急事故关机功能(EPO)
  当发生一些紧急事故时,可通过控制面板EPO按键或利用远程遥控EPO功能来快速地将稳压器关机,而减少稳压器系统在紧急事故中造成的损失。
  以上就是我们简单的为大家提供的一些解决方案,希望对大家有所帮助!
  以上关于稳压器的描述信息均转发自上海潘登新电源有限公司,详情登录:稳压器http://www.pandeng.com/,期待您的光临!
GMT+8, 2025-12-14 07:17 , Processed in 0.024055 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
