查看: 9925|回复: 4
[求助] 请教下关于Moselsim中 Library xilinxcorelib not found的解决方法
发表于 2011-9-4 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有朋友遇到这个问题呢,就是我利用ISE中的compxlib进行编译库后也映射到modelsim中去了,但是在从ise中直接调用modelsim的时候仍然提示我Library xilinxcorelib not found
报错如下:
# ** Error: ipcore_dir/mydds.vhd(41): Library xilinxcorelib not found.
# ** Error: ipcore_dir/mydds.vhd(43): VHDL Compiler exiting
# ** Error: C:/modeltech_6.5e/win32/vcom failed.
# Error in macro ./DDS_TEST_TB.fdo line 5
这个怎么解决呢
发表于 2011-9-4 23:27:42 | 显示全部楼层
我也下个知道这个问题
发表于 2011-9-5 15:42:05 | 显示全部楼层
你打开modelsim.ini看看xilinxcorelib映射的位置到底对不对。因为你用compxlib编译后,这个库是有的,只是路径有没有映射对,有可能是因为modelsim.ini是只读文件,没有修改到,你就手工修改一下看看吧。
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:59:59 | 显示全部楼层
回复 3# buley
    好的,发现名字没有其正确,自己瞎写的库名字导致不能用,现在解决了哈,谢谢你。
发表于 2012-10-16 15:04:19 | 显示全部楼层
回复 4# sarah.china
请问你是怎么解决这个问题的啊?我也遇到了同样的问题!
GMT+8, 2025-12-24 17:59 , Processed in 0.019798 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
