查看: 4662|回复: 5
[求助] 请教encounter中warning 和 error
发表于 2011-11-8 19:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在encounter 中用 max.sdc 做好cts 后,unloadTiimingCon ,然后 load min.sdc ,结果出现下面warning and error
**WARNTCLCMD-265):No matching clock found for ' ' ( File min.sdc Line 21)
**ERRORTCLCMD-917) :Cannot Find 'clocks' that match 'clock1' (File min.sdc Line 23)
所以请问这是怎么导致胡错误和警告呢?
里面clock1 是内部一个clock 到 pad的定义。
发表于 2011-11-8 20:12:21 | 显示全部楼层
看line 21,23行啊,不是写了么
 楼主| 发表于 2011-11-8 21:53:04 | 显示全部楼层
line 21 23 就是clock1 的时钟定义,以及后面所有用到这个时钟clock1 的语句
本身这个max.sdc min.sdc 是没有错的
试过load min.sdc之后出现error 之后,然后再load max.sdc 同样报出这样的error。
暂时还不知道怎么回事
发表于 2011-11-9 09:51:46 | 显示全部楼层
应该是语法错误
注意''里面是空的
 楼主| 发表于 2011-11-10 09:25:09 | 显示全部楼层
重新读以前的存档,又没有这个问题了。怀疑是cts 的时候导致某些东西错掉造成的错误出现。
 楼主| 发表于 2011-11-10 22:35:38 | 显示全部楼层
RE: 请教encounter中warning 和 error
问题解决!
是前端在定义某几个clock source 点的时候,定义在一个clockbuffer 后面。
刚好cts 优化的时候就把这个clock buffer给优化掉了,时钟定义点就自动移到前面一级非clock buffer 上了。
将clock source 定义为dont touch 就可以解决。
GMT+8, 2025-12-30 14:17 , Processed in 0.015709 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
