查看: 12027|回复: 26
运放建立时间的计算 (need help)
发表于 2009-3-17 02:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没搞明白运放 建立时间(线性)  ,精度 和环路增益,环路带宽的关系(表达式)
达人们帮忙解释下子,有相关资料求共享
[ 本帖最后由 混频器设计 于 2009-3-17 18:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-17 17:28:16 | 显示全部楼层
no one knows ?
发表于 2009-3-17 21:10:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的字来噢
发表于 2009-3-17 23:04:03 | 显示全部楼层
静态误差要求越低,开环增益需要越大,反馈系数越低,相同的静态误差下,开环增益需要越大。
动态误差要求越低,GBW需要大大,反馈系数越低,相同的动态误差下,GBW需要越大。
 楼主| 发表于 2009-3-17 23:08:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复
这是比例式的,我的意思是如果我现在给你spec有settling time , settling accuracy , 你怎么运用这个去计算管子参数。
假设为最基本2级运放
发表于 2009-3-17 23:37:47 | 显示全部楼层
为了信元
 楼主| 发表于 2009-3-18 16:58:44 | 显示全部楼层
难道没人知道? 还是太简单 了?
发表于 2009-3-18 18:40:40 | 显示全部楼层
t=(ln(1/s))/(2*pi*BW);
in above equation, s is the allowable error, for example, 0.1%; BW is the bandwidth of the close loop, it depends on how you use the opamp, for example, if connecting as
unit feedback, BW is UGW of the opam, is adding a feedback factor y, then BW=UGW*y
 楼主| 发表于 2009-3-18 19:19:06 | 显示全部楼层
Thanks  allen_yyq
          This is fomular about the GBW and settling time, right?
            What is the relation between the settling accuracy and the loopgain?
            Will it be different , if the amplifier is used in the oversampling a/d convertor ? I mean the fomular.
              My amplifier is used in the oversampling a/d convertor integrator
发表于 2009-3-19 01:55:31 | 显示全部楼层
应作者要求删除原内容
[ 本帖最后由 stanleyy 于 2009-3-19 16:27 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-18 14:53 , Processed in 0.021878 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
