查看: 9960|回复: 13
共栅管恒流源偏置的小信号地
发表于 2009-2-26 14:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
蛮有意思的问题
一般CMOS OTA“共源共栅结构”的“共栅管”的G极是用恒流源偏置,但是为什么小信号分析时“共栅管”的G极可以看做小信号地~才有所谓的 “共栅“?
我觉得小信号分析时,恒流源开路掉,
若恒流源的小信号内阻相当大可忽略,那这时G极应该为 悬空
若恒流源的小信号内阻不忽略,那这时G极应该为 串接一大电阻到小信号地,但是这就会令“共栅管”的vs-vg不为vs-0,  即G极也不能看为小信号地
这应该怎么解释呢~?
发表于 2009-2-26 19:51:37 | 显示全部楼层
原帖由 122013137 于 2009-2-26 14:44 发表
蛮有意思的问题
我觉得小信号分析时,恒流源开路掉,
若恒流源的 ...
你这样分析是没有考虑偏置管的阻抗,偏置管为二极管连接,阻抗为1/Gm,恒流源通过偏置管给共栅极提供电压。所以提供的电压是Is*1/Gm。 是一个固定的电压值,所以是交流地。
发表于 2009-2-27 10:34:56 | 显示全部楼层
问题读不太懂,按照自己所想的讨论下
cascode运放的cascode管是恒流源偏置但其栅极接的是电压,是恒定电压,对小信号来说就是0,而不是将栅极直接接电流上。
 楼主| 发表于 2009-2-27 10:42:48 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-2-26 19:51 发表
这里的“1/Gm”应该是直流电阻吧?这样才有所谓的恒定DC电压,否则小信号等效电阻1/gm令共栅地不成立~
发表于 2009-2-27 15:03:04 | 显示全部楼层
共栅是放在共源之后的,共栅的G极必须是接在一个直流电平上的,但是实际上不会直接用一个直流电压来偏置。而是用一个电流源,自动调节它所需要的直流电压,只要是不变的直流电压,都是小信号交流地。建议你把电路分析基础再复习一下。
发表于 2009-2-27 15:45:39 | 显示全部楼层
原帖由 122013137 于 2009-2-27 10:42 发表
想了下,我这么说也是不对的。简单的说就是恒流源在共栅点产生了恒定的电压,不随输入信号变化,所以为交流地。
 楼主| 发表于 2009-2-27 17:10:42 | 显示全部楼层
原帖由 moonguard1 于 2009-2-27 15:03 发表
共栅是放在共源之后的,共栅的G极必须是接在一个直流电平上的,但是实际上不会直接用一个直流电压来偏置。而是用一个电流源,自动调节它所需要的直流电压,只要是不变的直流电压,都是小信号交流地。建议你把电路分析 ...
晕 ~“ 用一个电流源,自动调节它所需要的直流电压”   , 那算动态变化的吧,这还能直接看为动态(小信号)地啊?~
交流地的意思是说 该点电位对交流信号不敏感,比如 认为电压源VCC的直流内阻和交流内阻为0,故看为小信号地~ ,一般MOS OPA都是
用恒流源IQ与一二极管偏置MOS产生一直流电压VG来偏置共栅管, 但是根据戴维南定理~ 似乎栅极的直流电阻,交流电阻均不为零 ~ 那就不是小信号交流地吧
发表于 2009-2-27 19:52:22 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-2-27 15:45 发表
不过严格来讲这一点确实不是严格意义上的交流地,主要是由于栅源电容的存在,在高频情况下(角频率为gm/Cgs的量级),栅上电压会随输入的变化出现的抖动,画一下电路的小信号模型可以很快得到这个结论,也可以在仿真下观察到的,但是如果是在不太高的的频率下,这个抖动是非常非常小的,可以忽略,从而把这点电压看做一个固定值,也就是所说的交流地。
发表于 2009-2-27 22:04:30 | 显示全部楼层
你可能在理解的时候有一些偏差。共删管或者称cascode管的gate接的是固定电压(或者是恒压源,而不是恒流源),理想恒压源的内阻是为零,所以在分析小信号时可以看成小信号地。
蛮有意思的问题
我觉得小信号分析时,恒流源开路掉,
若恒流源的 ...
发表于 2009-2-28 09:25:33 | 显示全部楼层
re
把这个偏置当做理想电压源来看的。
GMT+8, 2025-12-23 02:28 , Processed in 0.023503 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
