查看: 6479|回复: 6
[原创] 求助,dsp与fpga相连的问题
发表于 2006-5-27 22:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用idf74lv245驱动dsp的数据线,然后与fpga(ep1c6t144i7)相连,地址线直接与fpga相连,现在发现DSP的地址线的逻辑有问题,高电平上不去,低电平下不来,请教各位问题的根本在那里阿,fpga得io供电是3.3V
发表于 2008-10-2 21:42:17 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
解决方法,传上来分析一下。
发表于 2009-8-3 11:52:51 | 显示全部楼层
关注中。。。
头像被屏蔽
发表于 2009-8-5 00:04:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-19 22:32:45 | 显示全部楼层
是不是负载太重了?
如果断开FPGA,地址线就正常的话,估计就是这个问题了.
没有用过这个FPGA, IO可以设置逻辑电平标准吗?
我用的DSP和FPGA  EMIF口都是直接连的,从来没有出问题.
发表于 2009-9-8 20:36:26 | 显示全部楼层
我平时dsp和fpga也是地址线和数据线直连的不过有时候和cpld相连的时候,cpld总乱七八糟的输出一些电压,但是并没有影响我的dsp和其他器件的工作,也不影响dsp和cpld直间的通信
发表于 2011-3-19 21:29:05 | 显示全部楼层
关注中。。。
GMT+8, 2025-9-18 05:22 , Processed in 0.018360 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
