查看: 3132|回复: 0
美国spectrum滤波器阵列板
发表于 2004-12-31 09:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤波阵列板
名称: 易装滤波阵列板
应用范围: 基站、电信设备、线性电源放大器、中继器、医疗设备、遥感器
特点:
降低成本: 采用较为经济的方法来满足EMI要求
优良滤波: 滤波频率130MHZ以上时,优于表面安装器件,可应用于电子系统中信号线的EMI滤波
可靠性: 100%通过测试
标准中心密度: 引线0.100"和2MM
易装滤波阵列: 专列设计,安装快速
特性:
插入损耗范围: 1MHZ - 18GHZ
电容量: π型68PF-5000PF C型68PF-4000PF
温度特性: NPO, X7R, Z5U
温度范围: -55℃-+125℃
最大电压值: 250VDC
最大电流: 10Amps
名称: 自锁滤波板
特点:
优化设计: 10-64引线系列可选,与带状电缆连接器配合,电容量可选
优良滤波: 5MHZ-1GHZ以上
可靠性: 可用于强震动环境
标准中心密度: 0.100"
保护结构: 可保护滤波元件
特性:
温度特性: NPO, X7R, Z5U
温度范围: -55℃-+125℃
最大电压值: 250VDC
最大电流: 5Amps
名称: 带端板滤波器
应用范围: 电信设备工控机、电源不间断电源仪器仪表、供电设备
特点:
优化设计: 2-12引线系列可选,有条状,也有欧式形状
性能 : 为直流电和控制线的EMI滤波提供插入损耗
可靠性: 100%通过测试
保护结构: 可保护滤波元件
欧式形状板: 按英式表识应用
FED/MIL认证: 条状 UL文件 UL1059 E133076、CSA文件、CSA、STD 22、2NO158-1987
特性:
电容量: 2500PF
温度范围: -55℃-+125℃
最大电压值: 条状 250VDC 欧式 100VDC
最大电流: 12Amps
Shenzhen Newwoo Electronics Co., LTD
TEL: 0755-83526259 13760212358 石 江
GMT+8, 2025-12-19 02:31 , Processed in 0.020140 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
